forte chance que ton alternateur est dans le sac
il ce peut aussi que ta courroie est detendu, quand a ce qui concerne ta pompe a eau je ne pense pas que ca a de raport etant donner que ta pompe ce trouve avec ta courroie de distrivbution!! donc si ce serai une pompe voile tu entendrer un claquement de galer de distribution!
Et en ce qui concerne ta surchauffe essaye de voir un peu ton calorstat au pire tu le demonte et tu le met dans une casserole d'eau bouillante et tu verras si apres lebulition il s'ouvre , s'il souvre tu peut aussi tester ton systeme d'alimentation de radiateur car il est possible que suposoint que celui ci a etait bloquer pour x ou x raisons ton fusible aurait lacher!
Donc pour sa tu defait la cosse clipser sur le radiateur au niveau de la sonde et tu prend un bout de cuivre en continu afin de chinter le circuit si ton ventilot tourne biensur avec le contact mit en route! essaye de changer la sonde de radiateur qui te coutera a peu pres 25euro surtout ne l'achete pas d'ocasion dans une casse car tu ne sera pas si vraiment elle fonctionne
Donc voila je sais pas si ca peut t'aider mais sinon tu peut me demander par mp!
