laguna 2.2dci initiale probléme injection selon le synthéti.
Re: laguna 2.2dci initiale probléme injection selon le synth
Messagepar siembida » Sam Jan 07, 2012 22:52
Sur mon ancien 2.2 dci, ça met arrivé également lors d'une accélération en doublant sur national: coupure net moteur et voyant stop en rouge.
Passage valise: résultat coupure des 4 injecteurs en simultanés et Default pression commorail, j'ai changé mon filtre a gasoil qui avait seulement 3000 km et ensuite plus de problème...
A voir, ça peut être une piste pour certains.
siembida
Messagepar nathanjo » Sam Jan 07, 2012 23:21
j'ai le méme soucis depuis un an et plus de 40 000 km....
mon garagiste m(avait diagnostiqué une pompe a injestion...
j'avais déja changer mon filtre a gazoil mais je le refairai a ma prochaine vidange
Messagepar Madininian » Dim Jan 08, 2012 0:11
Tibo a écrit:t'as une boite auto ?
j'ai la meme motorisation que toi mais ca ne me l'as jamais fait en phase d'acceleration , plutot a la relache de l'accelerateur ou au passage a l'arret a un stop par exemple .
chez moi ca ne le fait plus depuis que j'ai demonter , nettoyé et remonté le capteur PMH , j'attend l'ete pour vous le confirmer car ce qui est sur c'est que ca le fait pas quand il fait froid .
par contre depuis peut elle consomme du 10l au 100 et tourne comme une merde au ralentis ... j'ai rien trouve sur le forum mais je pense a un injecteur
Non, c'est une boîte manuelle, et qui a justement tendance à accrocher en 3ème.
Laguna II phase I 2.2 DCI Privilège 150 CV 2002
Madininian
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 08, 2012 10:54
Salut elle date de quand la dernière vidange de ta boite ?
Messagepar Madininian » Dim Jan 15, 2012 20:03
Salut !
Gilles02310, je ne sais pas, je vais vérifier.
Chez Renault, ils ont vérifié pour la panne signalée par la voix, il s'agissait bien d'un injecteur qui m'a lâché.
Montant de la douloureuse: 660 €. Joyeux Noël...
Madininian
