(Laguna III ph 1 - 2.0T GT) [Vendue]
Re: (Laguna III ph 1 - 2.0T GT) Anti-pollution...
Messagepar LudoDCI » Lun Oct 23, 2017 17:59
Ton cata est mort..
C'est tout..:-D
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar noujak » Lun Oct 23, 2017 18:12
:reflexion:
-Laguna III GT 205: En remplacement de mes bien-aimées 21 2.0L Turbo... :coeur2:
noujak
Messagepar LudoDCI » Lun Oct 23, 2017 18:31
Moi aussi le voyant s'allume depuis le decata.
Parfois longtemps parfois moins.
Je pense qu faut simplement faire annuler la double boucle
Désactiver la sonde aval.
Je sais pas si on peut, j'ai cru voir ça sur le net.
J'aimerais reprog' aussi, c'est une chose que je demanderai si c'est possible de désactiver . Mais zarico semble pas dispo pour voir mon auto.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar noujak » Lun Oct 23, 2017 18:33
Gilles n'a pas l'air emmerder avec la sienne... :|
noujak
Messagepar Cyril GT » Lun Oct 23, 2017 18:42
C'est parcequ'il est daltonien, le voyant rouge il le voi vert, donc il GAZ!!! :mrgreen:
Blague à part, essais juste de débrancher la première sonde voir ce que ça dit!
Cyril GT
Images: 58
Messagepar noujak » Lun Oct 23, 2017 18:57
Cyril GT a écrit:C'est parcequ'il est daltonien, le voyant rouge il le voi vert, donc il GAZ!!! :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
Tu me conseilles de débranche la lambda amont et de démarrer voir s'il se passe un truc?
noujak
Messagepar LudoDCI » Lun Oct 23, 2017 19:35
Non il ne faut surtout pas toucher à la amont.
C'est elle qui travail.
C'est la sonde aval qui fait allumer le voyant, mais elle corrige pas l'injection. C'est simplement un rappel anti pollution
Car en sortie de cata le lambda doit être de 1, alors que sans cata il y a une variante positive ou négative mais pas oscillant tel que la sonde amont. La valeur doit être fixé autour de 1 sans dépasser les tolérances.
Si gilles n'a pas de souci c'est que lui il a un cata dit "sport".
La même chose que d'origine sauf qu'il est en 200 cellule et quil à plus de débit, mais la réaction dans les nids d'abeille est la même que d'origine.
Un détrompeur ne peut travailler de la même manière qu'un vrai cata, car pas suffisamment de cellules.
C'est en général pas assez efficace.
J'ai un decata tube inoxline et l'insert de la sonde aval n'est pas débouchant au flux.
Mais ducoup ma sonde affiche tout le temps 0mv.
Mon voyant est surtout présent sur des température hivernales. En été rien.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar Cyril GT » Lun Oct 23, 2017 19:45
Bon bin la seconde alors! :oops: Oui c'est ça, essais de roulé débranché. :bien:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar LudoDCI » Lun Oct 23, 2017 19:55
Rouler débranché ça revient à mon cas de figure.
La sonde ne va pas avoir de signal.
J'ai essayé aussi.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar noujak » Lun Oct 23, 2017 21:37
J'ai le même catasport que Gilles Ludo.
noujak
Messagepar Cyril GT » Lun Oct 23, 2017 22:31
Oui mais tu as une Laguna3, sans doute une différence dans la prog et surtout pas les mêmes normes d'anti pollution.
Cyril GT
Images: 58
Messagepar LudoDCI » Mar Oct 24, 2017 4:52
Ah! Tu a un cata sport aussi.
Idem à megane 3 rs?
C'est peut être ta carto qui te joue des tours.
Sinon comme je disait, je suis sur qu'il u à moyen d'annuler la double boucle en désactivant la sonde aval. Demande à zarico.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar noujak » Mar Oct 24, 2017 5:52
Cata de MRS II ;)
Ou alors oui, avec les normes pollution qui se resserrent à chaque fois, ce qui passe sans soucis sur une II met à mal une III.
J'ai recontacté Richard, d'après lui le défaut n'est pas lié...
noujak
Messagepar siembida » Mar Oct 24, 2017 9:38
C'est toijours au vert sur la mienne donc pied dedans....
Je n'ai plus de soucis depuis que j'ai mis un detrompeur apres le cata.
CT passé avec succès (pas loin de la limite quand même en anti pollution) car j'avais un injecteur très limite !!!
Du coup, j'ai changé les 4.
siembida
Messagepar LudoDCI » Mer Oct 25, 2017 4:48
Dans les option sur clip, on a le choix de désactiver la sonde aval,
Mais il faut être connecté au réseau pour ça j'ai l'impression.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
