laguna 2,2dT RXE moteur G8T boite PK1
Messagepar phil 93 » Mar Nov 08, 2011 14:31
Bonjour à tous et merci de m 'accueillir.
lorsque ma voiture est chaude, j'ai de grosses difficultés à passer la 1ère et la marche arrière.J'ai contrôlé la course du récepteur hydraulique (13 mm) et j'ai fait le niveau d'huile de la boite(75W8O).Pour info ,lorsque j'appuie sur la pédale, celle-ci est un peu dure et va jusqu'au plancher puis revient en position d'origine.
L'ensemble moteur-embrayage-boite est d'origine 231000kms année 1996
Merci de bien vouloir me renseigner sur les causes de ce problème.
A bientôt.
phil 93
Membre RN
phil 93
Re: laguna 2,2dT RXE moteur G8T boite PK1
Messagepar baboune73 » Mar Nov 08, 2011 17:16
salut j ai eu meme probleme meme moteur a + de 200000km
je vais etre pessimiste,
mon arbre de 5 eme se deplacait vers la gauche(deriere le cache au "cul"de la boite)en,effet il y a unressort en bout d arbre avec une bille qui sert a la lubrification qui s est barre,
alors en passant les autre rapport(3,4,5)l arbre reprenait ça place
resultat boite HS
sans vouloir te faire peur!
par contre tu dis avoir refait le niveau donc fuite alors?
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Messagepar xjr67 » Jeu Nov 10, 2011 12:45
Salut.
Je ne pense pas que la boite soit forcement HS.
Le fait de faire un appoint après tant de Km est tout a fait normal.
Tu as remis combien? Et quoi comme huile? Chez Renault ou autre?
J'avais un soucis pour passer les rapports 1 et 2.
J'ai refait l'appoint d'huile moi même (75W80) mais ça n'a rien changer.
Ensuite je suis aller chez un Renault, a tout vidanger et remis de leur huile spéciale boite, et la plus de pb.
Après a plus de 230M Km je pense que le fait de changer le disque d'embrayage ne peut faire que du bien.
S'il n'y a plus assez de garniture sur le disque tu as du mal a passer les vitesses...
Laguna I Ph II 2.2dT RXE
Clio II Ph II 1.2 16S (madame)
Laguna I Ph I 2.0 Crashée
R21 GTS (tjs au garage si ça interresse)
xjr67
Messagepar popeye_94 » Jeu Nov 10, 2011 16:11
La course à la fourchette est trop courte, normalement près de 27 mm (donnée RTA du site).
les symptômes me font penser à un problème de commande hydraulique, vérifier si il n'y a pas de fuite (émetteur, récepteur, conduite, bocal de compensation si il y a ).
Messagepar reg35 » Jeu Nov 10, 2011 19:49
tu dit avoir du mal a passer les vitesses, elles craquent ou le levier ne veut pas engager?
moteur a l'arret, sa passe bien ou pas?
