Laguna 2 completement folle
Messagepar remc » Jeu Déc 08, 2011 21:59
Ma Laguna 2 ph 1 1,8l 16s devient complètement folle,
Le moteur accélère seul, il lui arrive de caler, ou de ne dépasser un certain régime moteur ou rester vers 2000 tours ou 3000 tours .
Au tableau de bord, j’ai des fois le voyant moteur, des fois le voyant électronique, ou le voyant esp qui s’allume.
La clim, la vitesse de ventilation, le sens de l'air (pieds tête ou vitres) le désembuage des rétroviseurs, de la vitre arrière, la pression des pneus, tous ces équipements font un peu ce qu'ils veulent.
Je suis allé chez Renault (diagnostique électronique "valise") j’ai fait le test à 25 €uros puis celui à 90 €uros (valise qui teste aussi le faisceau de câbles).
Résultat ; beaucoup d’équipement, presque tous, sont en défaut, dégivrage lunette arrière, pression pneus, capteur volant, boitier papillon, ventilation, lecteur de carte…
Les deux garages Renault qui m’ont fait les deux tests de la valise m’ont proposé de quasiment TOUT changer dans la voiture (boitier A Program et calculateur injection , boitier papillon, boitier ppl, lecteur badge, micro moteur ventilation, actionneur de volet de mixage d’air, actionneur de voler de distribution d’air, reprogrammation de l’injection, changement faisceau de câbles) … Alors que je pense que le souci est plutôt sur une pièces qui pourrait rendre toutes les autre un peu "folles", j’ai même vu sur internet que ça peut venir de la pédale d’accélérateur...
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème ?
Merci d’avance
remc
Re: Laguna 2 completement folle
Messagepar gilles02310 » Ven Déc 09, 2011 0:15
Salut avant de tout changer demain matin lève ton capot prend un multimètre et mesure la tension que tu as au bornes de ta batterie.
petite question est ce que ta voiture n'a pas de mal à démarrer le matin à froid?
Messagepar remc » Ven Déc 09, 2011 8:05
Elle démarre toujours très bien ... La batterie, c'est le premier truc que m'a dit le gars de Renault quand j'ai décrit mon problème, mais après les tests il ne m'en a plus parlé ... je suppose qu'il l'a testée ...
Est il possible que les tests ne prennent pas en compte la santé de la batterie (ou de l'alternateur) ?
remc
Messagepar gilles02310 » Ven Déc 09, 2011 9:37
Salut le problème c'est que le fait d'avoir fait la route jusqu'à ton garage à recharger ta batterie donc forcement si il test ta batterie à ce moment la les valeurs seront bonne c'est pour cela que je t'ai conseillé de contrôler la tension le matin avant de partir
Messagepar remc » Ven Déc 09, 2011 9:44
Merci pour ta réponse,
Je vais la tester dès que je trouve un multimètre.
remc
Messagepar remc » Ven Déc 09, 2011 14:55
ok, merci :)
remc
Messagepar remc » Sam Déc 17, 2011 23:27
Dernier rebondissement, elle remarche parfaitement depuis avant hier, et quand je dis parfaitement, c'est vraiment, TOUT qui remarche...
Alors, à part la température, je ne vois pas ce qui a bien pu changer entre mercredi et jeudi ...
J'avais repoussé depuis cette panne un trajet de 100 km que je devais faire, je l'ai donc fait ... Je ne comprends plus rien. Je dois la faire voir par un garagiste très réputé vers Toulon qui est connu comme un véritable guérisseur, il y a 2 mois de délai pour un rdv, mais il parait qu'il arrive à réparer n'importe quoi ... je verrai bien d'ici là si les défauts reviennent (au moins pour que le garagiste puisse les constater).
à bientôt pour un prochaine épisode...
remc
Messagepar ludovic29 » Dim Déc 18, 2011 10:28
remc a écrit:Bonjour,
Il se situe ou ton garagiste à toulon ? Perso , jamais entendu parlé pour le moment
Messagepar remc » Dim Déc 18, 2011 12:26
Je ne sais pas, c'est mon cousin qui habite Toulon qui va s'en occuper. Actuellement ma mère me prête sa voiture.
Il m'a dit que c'est un père et un fils qui font carrosserie (père) et électricité (fils).
Je lui demanderai, je le vois à noël ..
remc
Messagepar ludovic29 » Dim Déc 18, 2011 20:34
ok d'accord . C'est toujours bon à savoir ;)
Messagepar remc » Lun Jan 02, 2012 17:23
La voiture fonctionnait bien chez mes parents depuis tout ce temps (500km environ) donc je suis allé la récupérer.
J’ai appelé Renault pour savoir si le gars avait une idée avec cette nouvelle info, à savoir que TOUT fonctionne dans la voiture. Il m’a dit que TOUT dans une voiture est sensible à la température, que pour ce qui est de la partie intérieure, la dilatation du tableau de bord suffit à ce que la partie ventilation fonctionne mal et pour la partie moteur, même souci de température avec l’injection et le moteur…
Mon nouveau problème est que le lendemain, elle a recommencé à faire exactement comme avant (plutôt la partie moteur car la ventilation marche) … c’est à devenir fou… à part l’emplacement et la température (environ 0 degrés chez mes parents et 10 degrés ici durant tout ce temps) rien ne peut changer.
Je ne vois pas de solution. Je la donne au spécialiste (celui du 83, je pourrais te donner l'adresse) samedi dans 10 jours mais il n’a pas la prise Renault , je pense que je vais prendre celle-là : http://cgi.ebay.fr/100-Neuf-Renault-CAN ... 706wt_1031
remc
