Laguna 2 Défaillence/Défaut Injection
Messagepar Jonathan86220 » Ven Jan 27, 2012 20:11
Bonjour, voila mon souci...
Sa fait deux mois que j'ai le voyant Défaillence/Défaut Injection qui reste allumé sur l'auto sans aucun autre souci.
La voiture tourne normalement et tout va pour le mieux sauf ce maudit voyant qui reste allumé et un bourdonnement sous le capot moteur.
Ce bourdonnement vient de l'électrovanne de pression du turbo mais il semblerais qu'une autre pièce le mette en erreur.
J'ai récupéré une autre électrovanne et le bruit étais toujours la :/
Un ami qui à eu un souci un peu pareil ma conseillé de venir sur ce forum pour obtenir de l'aide :oui:
De plus je pense que ce qui met en défaut l'électrovanne serais le capteur de pression de suralimentation mais bon je ne mi connais que très peu sur la mécanique de cette belle auto bourré d'électronique :(
Je vient donc vous demander de l'aide avant d'aller faire un tour chez notre cher concessionnaire au losange..
Mon auto est une Laguna 2 1.9 DCI 110 de Décembre 2002 avec 280.000 Kms.
Merci par avance .
Jonathan86220
Re: Laguna 2 Défaillence/Défaut Injection
Messagepar jdc34420 » Ven Jan 27, 2012 21:05
Moi j'ai eu le cas sur ma mégane , c'était une bougie de chauffe qui était hs ...
Logique ...
jdc34420
Messagepar Jonathan86220 » Ven Jan 27, 2012 22:00
Oui et le faite que la bougie de préchauffage étais HS te mettais l'électrovanne de pression du turbo en mode Maya l'abeille ?
Désolé de cette remarque mais ceci me semble assez improbable :/
Jonathan86220
Messagepar gilles02310 » Sam Jan 28, 2012 13:19
Salut moi je pencherais plus pour le capteur de pression de turbo.
Messagepar jdc34420 » Sam Jan 28, 2012 19:53
Jonathan86220 a écrit:Oui et le faite que la bougie de préchauffage étais HS te mettais l'électrovanne de pression du turbo en mode Maya l'abeille ?
Cela m'a paru bizarre aussi mais le fait est que c'était bien cela .
*Un petit coup de metrix et on est fixé
jdc34420
Messagepar Jonathan86220 » Lun Jan 30, 2012 13:26
Bon après un petit passage à la valise il semblerais que cela vienne du capteur de pression de suralimentation donc cette après midi je vais faire un tour à la casse malgré la chute de neige.
P.S: La pièce coute chez Renault 148€
Jonathan86220
Messagepar gilles02310 » Lun Jan 30, 2012 13:39
Salut alors tu vois ton diag n'étais pas mauvais
