laguna 2 demare que en poussant a chaud
Messagepar JO7804 » Jeu Nov 04, 2010 14:24
salut a tous jai un souci avec ma Laguna 2 estate 1L9 dci 2001 elle a 179000km.. elle démarre très bien a froids mai impossible de redémarrer a chaud fo attendre que la voiture soi quasiment froide et la elle démarre! jai changer le filtre a gasoil toujours pareille. jarive a la démarrer a chaud que en la poussant aucun défauts afficher a l'ordinateur de bord si quel qu'un peut maider sa serai sympa car je sai plus quoi faire merci d'avance!!
JO7804
Re: laguna 2 demare que en poussant a chaud
Messagepar JO7804 » Jeu Nov 04, 2010 14:51
DCI 1L9 120CH
JO7804
Messagepar fochesato » Jeu Nov 04, 2010 15:59
A mon avis t'as un problème de préchauffage fieu. Je dirais les bougies ou alors la sonde de température.
fochesato
Messagepar nanar » Jeu Nov 04, 2010 17:24
fochesato a écrit:A mon avis t'as un problème de préchauffage fieu. Je dirais les bougies ou alors la sonde de température.
Pas de ^réchauffage une fois le moteur chaud, donc ça ne viens pas des bougies sinon il ne démarrerait pas à froid ou alors avec beaucoup de mal.
Et encore meme à froid il n'y a pratiquement pas de préchauffage vu que c'est un diésel moderne, meme en pleine hiver la mienne ne préchauffe pas plus de 5sec.
ça change des vieux diésels :mrgreen:
Messagepar Sandrinelag » Jeu Nov 04, 2010 19:54
Salut.
La dernière fois que j'ai eu ces symptômes, c'était sur la Laguna 2 blanche, 1.9 dCi, que j'ai eue.
Elle démarrait très bien à froid et à chaud elle ne voulait rien savoir.
C'était la pompe de gavage qui était HS.
Messagepar Sandrinelag » Jeu Nov 04, 2010 20:33
Salut pierrot.
Je pense oui.
J'avais une 100 CV. Il y avait une pompe de gavage dessus.
Messagepar nanar » Jeu Nov 04, 2010 20:38
quel est le role de la pompe de gavage :?:
Messagepar JO7804 » Jeu Nov 04, 2010 21:05
bonsoir merci pour vos réponse alors non si je pompe avec la poire rien na faire non plus.. jai penser o régulateur de pression vous en penser quoi??
JO7804
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 04, 2010 21:13
Salut vérifie au niveau de tes sondes de pression il y en a une qui doit déconner à chaud.
Messagepar JO7804 » Jeu Nov 04, 2010 21:20
salut OK mai il se trouve ou les sonde de pression et comment on sai qil son hs?? et sa peu pa venir de la sonde de temperature??
JO7804
Messagepar gilles02310 » Jeu Nov 04, 2010 21:23
faudrait voire les sondes qui se situe au niveau de la rampe d'injection et de la Pompe HP.
Messagepar JO7804 » Jeu Nov 04, 2010 21:31
ok merci une ptite question ya une pompe de gavage sur le 1L9 120CH??
JO7804
Messagepar fochesato » Ven Nov 05, 2010 13:47
Fais contrôler ton préchauffage fieu. Tes bougies sont mortes ou alors le capteur de température.
fochesato
Messagepar fochesato » Ven Nov 05, 2010 13:49
Prends aussi la tension de ta caisse quand elle tourne.
fochesato
Messagepar JO7804 » Sam Nov 06, 2010 12:33
ok merci jvai changer mon régulateur de pression cet aprem midi on verra bien sqe sa donne
JO7804
