(Laguna II Ph2 - 2.0T GT) Pour info ...
Re: (Laguna II Ph2 - 2.0T GT) Soucis Rupture en 1° ????
Messagepar mikado56 » Lun Avr 03, 2017 19:10
coucou
pour avoir changer le hayon du break il y'a peu, il est en plastique fibre je sais pas trop. super léger. c'est tout ce qui est ajouté dessus qui est lourd.
je l'ai soulevé a nu , je sais pas combien pèse tout ce qu'on ajoute mais le plus lourd doit être la vitre.
et il me semble qu'elle est plus grande sur la berline, non?
ça me surprend qu'une berline soit plus lourde, et surtout de 160 kg c'est bizarre.
mikado56
Messagepar siembida » Lun Avr 03, 2017 19:16
Salut Mika,
je pense surtout que les cartes grises ne sont pas toujours gage de vérité sur les chiffres annoncés...
siembida
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 03, 2017 19:23
Étrange qu on est autant de différence.
C est plausible pour le coffre. La berline c est pas en fibre . Y a pas un membre avec une berline en plus pour le g1?
Siembida pour 15kg ok mais 160 loool
Messagepar Kormyr » Lun Avr 03, 2017 22:13
Oui pas de soucis, donc en berline 1850kg :mrgreen:
Bon ok, celle d'avant (Laguna 2 Phase 1), g1 : 1430.
Je ne sais pas si ça peut aider mais on sait jamais :D
Kormyr
Images: 110
Messagepar pierrot » Mar Avr 04, 2017 6:25
c'est lourd une laguna!! mon bus est marqué a 1465 en G.1
pierrot
Re: (Laguna II Ph2 - 2.0T GT) qqls astuces .....
Messagepar siembida » Sam Juin 17, 2017 11:04
Allez zou.... Bonjours les amis avec une mention spéciale pour les Essences car le message s'adresse principalement pour eux !
Bon à savoir afin de garder au mieux son turbo essence en pleine forme en faisant des interventions anticipatives .......
Je m'explique :
- Changer les bobines tous les 90000 km maxi même si celles-ci fonctionnent encore. Vous serez surpris du comportement retrouvé de la voiture avec des bobines neuves: Moteur plus plein en bas et à mis régime avec une légère conso en baisse le tout en moyenne pour 120 euros grand max.
- Changer également sa sonde de température d'air d'admission (15 euros livré chez Oscaro) que vous trouverez sur la durite entre l'échangeur et le boitier papillon (fiche à 2 plots pour cette sonde) ne pas confondre avec la sonde de pression d'admission (fiche 3 plots)
le résultat est surprenant car le moteur devient plus fluide (sur l'ensemble de la plage) et marche mieux dans les tours.
J'ai changé la sonde de température car Ludo m'en a donné une plus jeune (120000) que la mienne qui était d'origine (187000 km) et j'ai senti un résultat positif dans les hauts régimes. Maintenant avec une neuve, nous avons un résultat encore meilleur !!!
- Pour les capteurs MAP (pression d'admission à 3 plots), il y en a 2 sur le F4RT, idéalement, il faudrait également les changer au environ des 90 000 km mais ce n'est pas le même prix car en moyenne (80 euros la pièce).
Voilà, deux solutions proposées qui ont un effet très positif pour le comportement de nos moteurs et retrouver toutes la puissance et couple.
N'oubliez pas que nos moteurs Essence et surtout avec un turbo sont très sensibles à l’état de nos capteurs.
siembida
Messagepar pierrot » Sam Juin 17, 2017 12:08
+1 avec toi, un collègue a eu une formation, avec bosch, il y a aussi les sonde lambda a remplacer tout les 80000-90000kms
pierrot
Messagepar Cyril GT » Sam Juin 17, 2017 15:29
Bon avec tout ça tu vas nous la mettre sur un banc voir ce qu'elle a dans le bide??? :Jumpy:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar ludovic29 » Sam Juin 17, 2017 16:27
:bien: pour le retour . En effet le capteur ne vaut que 15€ 8) Quel est le fabriquant d'origine de ce capteur ( celui que je t'ai donné )
Messagepar siembida » Sam Juin 17, 2017 18:05
C'est un jaeger, celui que tu m'as donné et celui que j'ai acheté est FAE.
J'insiste sur le fait que le moteur est plus fluide moins "ératique". D’ailleurs, le ralenti est un poil plus net aussi.
Pour exemple, Sous 25° degrés ce matin, relance à 5700 tours en 3°donc dans le haut du panier ou notre turbo a du mal à redonner, l'accélération fut franche et "agressive" jusqu'au rupteur à 6400.
Je vous invite à essayer vu le prix de la pièce.....
siembida
Messagepar noujak » Dim Juin 18, 2017 10:55
Au passage, c'est le faisceau de ce capteur d'air d'admission qui était sectionné sur la mienne (Le cuivre à l'intérieur de la gaine).
A priori assez courant sur F4RT.
J'ai changé la sonde pour rien avant de m'en rendre compte mais pour le prix..... :)
En ce moment avec les températures élevées, on sent bien que le turbo peine plus à charger. Je retrouve les mêmes sensations que dans mes 21 Turbo.
-Laguna III GT 205: En remplacement de mes bien-aimées 21 2.0L Turbo... :coeur2:
noujak
Messagepar ludovic29 » Dim Juin 18, 2017 12:05
Merci pour le retour. J ai commande la sonde car mondial relay offert hier ;)
Messagepar siembida » Dim Juin 18, 2017 13:38
noujak a écrit:Au passage, c'est le faisceau de ce capteur d'air d'admission qui était sectionné sur la mienne (Le cuivre à l'intérieur de la gaine).
Oh putain que je n'aime pas les chaleurs d'été au delà des 25 °. On ressent la perte de puissance évidente, alors à plus de 30°..... un veau !
Tout à fait d'accord avec toi noujak, reste plus qu'à conduire tranquille.
siembida
Messagepar noujak » Lun Juin 19, 2017 16:06
Tout à fait, la ballade tranquille s'impose pour le moment. Ça évite de s'ecoeurer du faible niveau de performances et la mecanique appréciera d'autant plus qu'elle génère déjà beaucoup de calorie du côté du tablier :)
noujak
Messagepar pierrot » Mer Juin 21, 2017 15:03
vivement cet hiver!!!
37°, 40 chx de moins.....c'est pas cool
pierrot
