(Laguna II Ph2 - 2.0T GT) Pour info ...
Re: (Laguna II Ph2 - 2.0T GT) 1° Panne ....
Messagepar siembida » Mer Déc 27, 2017 16:51
Oui certainement un déséquilibre mais en entrée de celui-ci, je n'ai pas vu une ailette fatiguée ou tordue !!!
Je me renseigne chez "Megane RS.online" pour un kit complet durite graissage (arrivée et retour plus joints, rondelles etc etc) un kit goujons et turbo neuf (pas en échange)
Le bruit vient vraiment niveau turbo et pas de l'échappement arrière.
je démonterai quand j'aurai l'ensemble .... j'imagine la galère pour le changer !
siembida
Messagepar LudoDCI » Mer Déc 27, 2017 22:30
Ça se pas sans mal, mais pas avec trop de galères non plus, j'avais déposé le miens pour le contrôlé.
Il faut virer les nonos de reprise de couple, et basculer le moteur vers l'avant. Limite même en desserrant le support droit, tu avance le moteur légèrement.
En tout cas ca se fait largement mieux que sur une megane.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar ludovic29 » Mer Déc 27, 2017 22:44
Il aura quand même bien vécu . Comme dit ludoDCI , c'est accessible sur laguna au moins
Messagepar siembida » Mer Déc 27, 2017 23:34
Je pense m'y coller vendredi pour le démonter, j'évite d'utiliser la voiture même si elle tourne normalement (en conduite normale) afin d'éviter une casse et ensuite de devoir démonter l'échangeur et compagnie pour nettoyer .....
siembida
Messagepar mikado56 » Jeu Déc 28, 2017 9:44
Coucou :)
si çà t'intéresse j'ai un turbo que j'avais récupéré d'occase. testé l'année dernière par mon garage, en même temps que le mien. (pour voir si c'était l'origine de mes coupures)
il n'est pas neuf mais fonctionne bien.
cela pourrait te permettre de tester pour être sur que çà vient de là.
à plus!
mikado56
Messagepar siembida » Jeu Déc 28, 2017 10:39
C'est gentil Mika.... mais je viens de passer commande !
Une fois démonté (un peu galère !!! j'imagine), j'en profite pour remettre du neuf sur l'ensemble du circuit turbo.
Le turbo sera neuf, je n'ai pas choisi d'échange standard.
siembida
Messagepar mikado56 » Jeu Déc 28, 2017 11:07
coucou,
franchement j'ai beau pas être doué, le turbo ne m'a pas posé de souci à démonter mais j'ai de petites mains :)
bon courage !
mikado56
Messagepar siembida » Jeu Déc 28, 2017 17:55
Bah !!!! le miens m'a fait bien chier ....... les écrous de dessous, une vrais tannée pour les desserrer (IMPOSSIBLE) sauf en passant en force en tournant avec une rallonge de 1.5 ml sur ma clé à cliquet pour pouvoir exploser les goujons en les cassants nets.
Pour le reste, bcq de démontage pour pouvoir passer partout.
Normalement fin de semaine prochaine, le turbo et tous ses accessoires arrivent.
il a un peu de jeux de haut en bas.
siembida
Messagepar LudoDCI » Jeu Déc 28, 2017 21:45
Ah sur les collecteurs il faut toujours arroser les écrous au wd40 plusieurs fois avec des temps d'attente, et mettre juste un coup de serrage léger genre un quart de tour, re wd40 et la on desserre, et ça vient normalement.
S'il a du jeux c'est pas bon.. Ce turbo est très limité en jeux normalement.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar siembida » Jeu Déc 28, 2017 23:16
Un jeux sur un beau millimètre du haut vers le bas et quand tu le fais tourner à la main (en le lançant) il a ce petit bruit métallique Vouiiiiii (comme une raisonnance du coté admission mais très léger le bruit)
Pour le lancer, j'ai démonté le carter échappement par contre aucun marquage en entrée comme en sortie sur le carter. le bruit vient vraiment de l'intérieur.
Bref, il est tombé au bout de 200 000 km et dont 145000 km reprog. La libération avec la ligne l'a achevé !!!
siembida
Messagepar mikado56 » Ven Déc 29, 2017 11:07
coucou!
a l'epoque des verif de mes turbo mon mécano m'avait dit qu'un léger jeu axial etait normal.
après pour le bruit j'imagine que c'est le roulement qui a prit un coup ?
mikado56
Messagepar siembida » Ven Déc 29, 2017 14:31
Oui Micka, c'est bien dans la partie "roulement" que ça chante, on l'entend bien.
Bref...... 1311 euros le kit complet en neuf ! Putain ça pique !!!
siembida
Messagepar LudoDCI » Ven Déc 29, 2017 17:02
Alors c'est des paliers et des butées sur ce turbo les gars, mais effectivement s'il chante de l'intérieur, les palier sont mort.
Tu change les interne toi même?
Bien penser le faire équilibrer si oui.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar siembida » Ven Déc 29, 2017 17:16
Merci ludo pour l'info
J'ai acheté un turbo neuf chez "meganers.online" comme ça je ne touche pas a l'interne et ses complexités
siembida
Messagepar siembida » Ven Déc 29, 2017 18:33
Ludo.... J'ai une question
la raison pour laquelle les paliers et butées peuvent lâchés ?
vidange tous les 8000 à la 300V, je laisse chauffé etc etc...Usure normale avec 250 grammes de plus ? 145000 de reprog...
Merci pour ta réponse qui sera claire et précise comme d'habitude...
Bonne soirée les gars !
siembida
