(Laguna II Ph2 - 2.0T GT) Pour info ...
Re: (Laguna II Ph2 - 2.0T GT) 1° Panne ....
Messagepar siembida » Dim Jan 07, 2018 12:48
C'est fait, il est téléchargé..... MERCI Mika !!!!!!! y a plus cas !
siembida
Messagepar mikado56 » Dim Jan 07, 2018 12:49
nikel alors :)
mikado56
Messagepar siembida » Mar Jan 09, 2018 20:54
Bon, c'est vrai, j'y vais tranquille mais le temps n'est pas top pour aller sous la voiture.
après le travail, je m'occupe et prépare Sir Turbal.....
siembida
Messagepar siembida » Ven Jan 12, 2018 19:26
Turbo monté et mise en chauffe progressive au ralenti avec des régimes à 3000 tours en continu (pendant 1 mn et plusieurs fois) pour l’amener au déclenchement ventilo.
Chose faite, je repasse sous la voiture pour vérifier arrivé et retour d'huile.... pas de fuite : parfait !
vérification au niveau de l'eau.... pas de fuite: parfait !
j'écoute bien.... pas de fuite au niveau des joint collecteur/turbo et cata/turbo.... Parfait !
je décide de partir faire un test tranquillement avec qqls accélérations jusqu'a 4500 tours....... Impossible !!!! en pleine charge "Fuel Cut" net à vous mettre la tronche dans le pare-brise..... ça me rappelle qqls souvenirs !!!!!
En effet à l'époque ou je testais la wastegate Forge, quand le ressort jaune était trop tendu (réglage sur la tige de la wastegate) .... Fuel Cut assuré.
Monté en pression trop rapide et le calculo n'arrive plus a gérer avec la vanne pilote du turbo : résultat sécurité avec Fuel Cut.
Je regarde la wastegate (actuateur plutôt est le vrai terme) et je m’aperçois que celle-ci est bcq plus serrée que celle de mon ancien turbo d'aux moins de 3 spires !!!!!!!
le nouveau à 4 spires visibles et l'ancienne :7 spires avant l'écrou.
C'est vrai que la voiture me donnait l'impression de pousser plus fort entre 2000 et 3000 tours avant sécurité...
Bref, il est tard et je regarderai cela plus tard dans le week-end (dimanche en fin de journée)
siembida
Messagepar Cyril GT » Ven Jan 12, 2018 21:20
Nan nan fonce à la frontale gars!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar LudoDCI » Sam Jan 13, 2018 7:14
Ca va, c'est qu'une wasegate gâté à retarer..
C'est chiant, mais sur l'auto elle est bien accessible.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar siembida » Sam Jan 13, 2018 7:38
Exactement... rien de sorcier! Je vais d'entrée la caler comme l'ancienne et ensuite on verra si besoin de resserrer ou pas.
siembida
Messagepar mikado56 » Sam Jan 13, 2018 9:50
coucou!
tu connais désormais les même sensations que moi :)
qu'appelles tu fuel cut?
ca te fais quoi? car si ca se trouve c'est çà mon soucis depuis toujours?
mikado56
Messagepar siembida » Sam Jan 13, 2018 10:13
Fuel Cut: coupure injection nette.
le symptôme, en pleine accélération, elle est stoppée nette par une grosse coupure, c'est une sécurité.
je viens de faire un tour en ayant mis la wastegate comme l'ancienne et plus de coupures à 3000, ni 4000. je n'ai fait que 10 km et seulement 3 accélérations à la fin.
besoin de savoir si, je resserre d'un demi tour ou pas. Pour cela, il faut que je tape un peu dedans jusqu'a 6400 et sur l'ensemble de la plage pour savoir.
je reprendrai mes essais dimanche en fin de journée (je vais sur Bordeaux avec la swift de ma gonzesse !!!)
siembida
Messagepar mikado56 » Sam Jan 13, 2018 13:48
et ca t'affichait un message d'erreur a l'odb ou pas?
car ca ressemble beaucoup a ce qui m'arrive aléatoirement lors de grosses accélération depuis toujours.
l'impression que tout est mort, l'éguille de compte-tour qui tombe a zéro et çà repart comme si de rien n'était.
mikado56
Messagepar siembida » Sam Jan 13, 2018 15:31
Non aucun message pour ma part et ça repart de suite apres coupure.
siembida
Messagepar mikado56 » Sam Jan 13, 2018 17:30
ha bah voila c'est çà, tout pareil .
donc c'est un problème de wastegate qui fait çà? car çà ne le fait que de temps en temps, et on a (ni ici, ni au garage) jamais trouvé d'où çà pouvait venir.
je n'ai jamais trifouillé çà alors il faut que je dise quoi au garage ? (elle y va lundi pour la vérif prévue)
de vérifier l'intérieur de la wastegate ?
merci car grace a toi je vais peut-etre enfin trouver ce qui déconne sur la mienne :)
et c'est peut etre l'explication du pourquoi tu l'avais trouvé "nerveuse" quand tu l'a essayé
un réglage trop violent qui déclenche parfois ces grosses coupures de protection?
çà me semblerait logique :)
mikado56
Messagepar Cyril GT » Sam Jan 13, 2018 18:52
Il faut régler la tige fileté, à droite sur la photo:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar siembida » Sam Jan 13, 2018 19:02
Desserre la d'un tour
siembida
Messagepar mikado56 » Dim Jan 14, 2018 9:10
Merci pour la photo Cyril
Ok Siembida, et du coup j'imagine que je vais sentir un "moins" péchu?
on peut faire çà direct sans tout démonter?
mikado56
