(Laguna II Ph2 - 2.0T GT) Pour info ...
Re: (Laguna II Ph2 - 2.0T GT) 1° Panne ....
Messagepar Cyril GT » Lun Fév 05, 2018 23:41
Tu fais quoi avec tes Lambda, tu les manges???
Et sinon ce nouveau Turbo, il spool bien???
Cyril GT
Images: 58
Messagepar siembida » Mar Fév 06, 2018 16:27
Non mais à 48 euros, je peux la changer tous les 100 000 km (4 ans et demi soit moins de 11 euros annuel) pour celle avant cata. j'évite de prendre des risques au niveau richesse.
le turbo spool plutôt bien et j'ai retrouvé ma puissance. je le trouve plus réactif que l'ancien !
siembida
Messagepar Cyril GT » Mar Fév 06, 2018 17:59
Cyril GT
Images: 58
Messagepar mikado56 » Mar Mar 06, 2018 19:45
[quote="siembida"
le turbo spool plutôt bien et j'ai retrouvé ma puissance. je le trouve plus réactif que l'ancien ![/quote]
coucou!
tout roule alors tant mieux :bien:
mikado56
Messagepar mikado56 » Dim Avr 15, 2018 14:44
coucou!
tite question tu mets quoi comme ampérage pour ta batterie?
ma 65 suinte et est vieille, je peux lui mettre du 70 sans risque?
à bientôt en vendée (je te tiens au jus mais je vais ss doute descendre fin avril)
mikado56
Messagepar siembida » Dim Avr 15, 2018 15:56
Oui... tu peux.
Ok pour fin avril.
siembida
Messagepar siembida » Jeu Juin 07, 2018 6:56
Salut les gars..
Problème de régulateur de vitesse ???
Le témoin a disparu du tdb et donc veut pas s'enclencher a la demande.
Une idée ?
siembida
Re: (Laguna II Ph2 - 2.0T GT) 2° Panne ....
Messagepar tistou77 » Jeu Juin 07, 2018 8:12
Y a pas un fusible lié au régulateur ?
Normalement c'est pas un problème de capteur sur la pédale d'embrayage/frein, il y aurai quand même le voyant vert ou orange (c'était le cas sur la mienne)
tistou77
Messagepar Cyril GT » Jeu Juin 07, 2018 8:21
Tu as touché à ta reprog (chargé une nouvelle Map ou autre) avant que ça n'arrive?
Cyril GT
Images: 58
Messagepar siembida » Jeu Juin 07, 2018 8:40
Non... rien!
siembida
Messagepar ludovic29 » Jeu Juin 07, 2018 10:35
Faire un calibrage de tes capteurs freins / embrayage. C est manuel . Tu sais tu as les tiges de contact à remettre à zéro
Messagepar siembida » Jeu Juin 07, 2018 10:56
À la clip ou à la main ?
siembida
Messagepar Cyril GT » Jeu Juin 07, 2018 11:05
Tu as gardé ton prog "origine/stock" quelque part?
Cyril GT
Images: 58
Messagepar LudoDCI » Jeu Juin 07, 2018 11:38
contacteur à tdb ou fusible hs certainement..
Rien à voir avec le programme d'injection.
Si le voyant ne s'allume pas je vois pas autre chose.
Le Limiteur fonctionne?
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar siembida » Jeu Juin 07, 2018 11:41
Ha bah.... OUI. J'ai tout!
Le prog d origine est stocké dans 3 PC.
Merci les Ludo
Je vais regarder. Pour info,la fonction limiteur fonctionne
siembida
