(Laguna II Ph2 - 2.0T GT) Pour info ...
Re: (Laguna II - 2.0T GT 240 cv)Retour sur le filtre ITG p37
Messagepar gilles02310 » Mar Oct 14, 2014 18:24
d'un autre côté une dump valve ça améliore la réponse de turbo mais ça ne va pas transformer ta voiture en fusée pour autant en tout cas ce n'est pas elle qui fera de gros changement par rapport aux chiffre constructeur d'origine.
Arrffff si seulement notre législation étais aussi souple qu'en Angleterre lol.
Messagepar Cyril GT » Mar Oct 14, 2014 20:31
Bin en fait ton assurance se désiste et te rembourse rien. Et si il y a dégâts corporel tu risque du pénal, que tu soit en tort ou pas dans l'accident...
J'ai trouvé un contrat cette après midi qui t'assure les modifs (perf ou esthétique) si tu fait homologué ta voiture!
Cyril GT
Images: 58
Messagepar ludovic29 » Mar Oct 14, 2014 20:41
Cyril GT a écrit:Bin en fait ton assurance se désiste et te rembourse rien. Et si il y a dégâts corporel tu risque du pénal, que tu soit en tort ou pas dans l'accident...
Pour ton histoire de contrat , avec tout ce que j'ai changé sur la mienne , en origine pourtant , je devrais faire une "homologation" ? Sensément d'après l'assurance j'en avais pas besoin . Mais elle ne c'était pas éternisée sur le sujet :reflexion:
Messagepar Cyril GT » Mar Oct 14, 2014 21:13
Ouais c'est ce que m'as dit l'assurance. Et après pas de soucis tu roule tranquille. M'enfin bon l'homologation c'est pas la même histoire...
Cyril GT
Images: 58
Messagepar siembida » Mar Oct 14, 2014 21:19
Cyril GT a écrit:Ouais c'est ce que m'as dit l'assurance. Et après pas de soucis tu roule tranquille. M'enfin bon l'homologation c'est pas la même histoire...
Oui je crois aussi que l'histoire ne doit pas être facile.
siembida
Messagepar Noos » Mar Nov 04, 2014 11:01
LudoDCI a écrit:Et bien j'ai pas encore ces infos..
Longueur transmission, cannelure côté moyeu etc..
Mais une chose est sur, il faut les cardans de la pk4...ou au moins les côté boite.. Après un spécialiste sera capable de réaliser des transmissions.. Mais a quel prix????
Bon je dis ca je dis rien ...
Ma laguna 2LT avais moteur boite de megane 3 RS....
La pk4018 avec l’autobloquant.... il faut pas chercher midi a 14H... les cardant a prendre sont..... le droit est compatible 100% le gauche il faut prendre un cardant de laguna en 2.0 dci GT qui avais la PK4 pour tenir le couple .
Voila d'autre question ?
Noos
Messagepar Cyril GT » Mar Nov 04, 2014 14:22
Merci pour ta réponse Noos, sinon comment ça va depuis le temps???
Cyril GT
Images: 58
Messagepar Noos » Mar Nov 04, 2014 18:37
Cyril GT a écrit:Merci pour ta réponse Noos, sinon comment ça va depuis le temps???
Ca va merci ;)
et j'ai oublier aussi les reglage des cable de boite est a reprendre et une patte est couper sur le support des câble de boite.
Noos
Messagepar LudoDCI » Mar Nov 04, 2014 19:05
ah bah nan la ducoup, si ton montage a ete fait comme ca sur ta laguna II, tout est dit.. ca m'interresse fortement!!.. :bien: :bien: :bien:
bon moi ducoup j'ai refait ma pk6.. on vera plus tard pour une PK4..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar Cyril GT » Jeu Nov 27, 2014 22:16
Salut Gilles!
Hier j'ai re-croisé la Laguna dont je t'ai parlé, look ça:
Jantes Bibop en 18' de mégane RS :bien:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar nathanjo » Jeu Nov 27, 2014 22:31
et je dirai avec des cales de 20 mm....
Messagepar siembida » Jeu Nov 27, 2014 22:59
Salut les gars,
Et une suspate rabaissée... on dirait ?
elle est pas mal !
Tient, je monte sur Paris pour le 24 décembre et je repart vers le 28.... Possibilité de se voir si tu es chez toi ?
siembida
Messagepar Cyril GT » Ven Nov 28, 2014 7:20
Si je suis là pas de problème. On se recontact pour les dates :bien:
Cyril GT
Images: 58
Re: (Laguna II - 2.0T GT 240 cv)En forme la GT avec 135000 k
Messagepar siembida » Ven Déc 12, 2014 20:35
Salut tout le monde,
En forme la GT avec ses plus de 135000 compteur....
Ce soir, au tableau de chasse sur une sortie de rond point pour prendre une route 2+2, une BMW Série 3 (e90) 330d 231CV avec 520 NM donné pour 6.1s sur le 0 à 100!
Un BMiste sympa avec une envie de jouer et qui roulait propre.
BMW mazout, ça marche car sur la seconde (est parti un poil avant moi) et sur la majorité de la troisième, j'étais collé derrière et c'est seulement en fin de 3 que j'ai commencé à prendre le dessus (mais alors doucement) !!! alors que les Audi 3l TDI de 240 cv, en fin de seconde je commence à les "pousser"
Bien entendu, surprise du conducteur mais beau joueur... Petit signe réciproque au moment de se quitter.
siembida
Messagepar nathanjo » Ven Déc 12, 2014 21:27
Sa ca fait plaisir !!! surtout quand c'est propre et puis un petit signe en plus
sa me rapel quand j'ai jouer avec un 206 rc
