(Laguna II Ph2 - 2.0T GT) Pour info ...
Re: (Laguna II ph 2 - 2.0T GT) de Gilles S.
Messagepar siembida » Ven Déc 09, 2011 22:52
Nemesis, c'est une GT version Essence...
siembida
Messagepar nathanjo » Ven Déc 09, 2011 23:08
siembida a écrit:Nemesis, c'est une GT version Essence...
pépésis perd la téte :mrgreen:
Messagepar Nemesis67 » Sam Déc 10, 2011 9:38
Oui, c'est bien ce que je disais :mdr: enfin cela dit 2000km en 1 semaine, sa represente quand même un gros budget essence :mrgreen:
Messagepar siembida » Sam Déc 10, 2011 12:16
Oh désolé pour cette mauvaise interprétation de ma part, Nemesis ...
pour le budget sur 2000 km, principalement de la grande route, tu comptes 240 euros. le plaisir coûte cher mais bon c'était la première semaine et le pied était souvent très lourd!!!
siembida
Messagepar nathanjo » Sam Déc 10, 2011 13:25
et oui on interpréte pas toujours bien l'écrit ....
ou du moins dans le bon sens
mais rasurre toi j'avais compris la méme chose
bonne route a tous !!!
Messagepar siembida » Dim Déc 11, 2011 17:20
En réponse au réflexe intelligent dans la présentation de Mickbzh pour les personnes intéressées ou dans le besoin sur la Vendée ou à proximité, je possède également une Can Clip.
A bon entendeur.
siembida
Messagepar siembida » Sam Déc 17, 2011 15:53
C'est fait...
Voiture très souple et bcq plus coupleuse entre les 2000 et 2500 tours, ensuite accélération des 3000 tours d'origine mais à 2500 tours.
à partir des 3000, sa commence à pousser fort (bien plus fort qu'a l'origine) et des 3500, elle devient rageuse jusqu'a 6000.
pour exemple: pression turbo, remise au niveau d'une mégane 2 rs d'origine donc 1 bar (2 bar avec pression atmo) au lieu de 0.8 bar.
Courbe de couple au max a 3600 tours (afin de préserver la boite) pour environ 370/380 NM
Puissance estimé à 230 pétards
le bruit du moteur a évolué, plus rauque et grave.
Maintenant, laissons le temps au calculateur Siemes de finir son travail d'adaptation suite au changement de données. Et à moi, de m'habituer ...
siembida
Messagepar lag68 » Sam Déc 17, 2011 16:03
Salut, ben je crois que tu es tout doucement en possession d'un avion de chasse sous le pied droit... très bien ça :wink:
Bonne adaptation :bien:
Messagepar Lag.Initiale. » Sam Déc 17, 2011 16:08
siembida a écrit:Puissance estimé à 230 pétards
Tu as inventé une nouvelle finition sur la Laguna II phase 2!!!
J'ai nommé la Laguna II phase 2 RS 230 :wink:
Lag.Initiale.
Re: (Laguna II ph 2 - 2.0T GT) Optimisée de Gilles S.
Messagepar nathanjo » Sam Déc 17, 2011 18:07
et oui sa change tout !!!!
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Sam Déc 17, 2011 19:47
230cv la laguna ça commence à causer.
IL me semble avoir lu que le turbo du F4R T 205cv était différent de celui des version RS, en sais tu quelque chose Siembida ?
Sinon sur youtube, y'a un messieur avec une laguna turbo bien enragée, 270cv en version soft, il est passé à 300+ par la suite.
En tout cas le gain de couple est impressionnant, 370Nm c'est bon, mais gaffe à la boite, les boites renault n'aiment pas trop les gros couple.
Moto :
actuelle : honda CB400N 81'
Julien [laguna_L7X]
Images: 16
Messagepar siembida » Sam Déc 17, 2011 20:26
Même turbo que la Megane 2 RS, c'est la Laguna 2.0 T en 170 CV qui a un turbo plus petit. Ce qui change (en gros) visiblement sur la carto d'une RS, la Laguna d'origine est réglé avec une richesse plus pauvre, un changement au niveau de l'avance, pression turbo moindre de 0.2 bar, courbe de couple légèrement différente...
Pour la boite, le couple max est perché à 3600 tours de manière justement à préserver la PK6 qui sur ce modèle bénéficie de roulements renforcés. Mais c'a ne fait pas tout, ensuite la conduite fait beaucoup pour la fiabilité.
Je rappel que reprogrammation ne veut pas forcément dire "conduite bourrin ou tjr à fond..." mais un agrément de conduite considérablement accrue, une bonne réserve de puissance quand c'est nécessaire et le gommage des plages creuses. Egalement, en conduite normale, une réduction de la consommation du fait du couple sup à bas régime.
Pour info, je vais rouler avec ce fichier pendant qqls jours (vacances soit 1000 km) et ensuite, je ferai peaufiner des données si besoin est (au vu de mes sensations et comportement moteur)
siembida
Messagepar siembida » Dim Déc 18, 2011 13:12
Bon Dimanche à tous,
Concernant la reprog, je suis parti en teste "très poussé" ce matin de manière a voir si tout est bien.
résultat: lors de forte accélération (pleine charge) à partir de 4000 tours, je ressens une accélération en ondulation (très, mais très légère) et une décharge turbo à partir de 5200 tours (la dump valve origine qui relâche)
Donc je sort la Can Clip et je part en teste Live de manière à contrôler la courbe de pression dans le collecteur avec la courbe comptes tours également. la pression collecteur en pleine charge monte jusqu’à en peu plus de 2.2 bar (valeur absolue) donc sécurité réglé d'origine à 2.2 se met en place pour diminuer la pression a 1.9 bar (valeur absolue) d'ou les vague en accélération.
sur la reprog, le réglage max turbo est bien positionné sur 2 bar, j'ai donc remis le prog d'origine et cet après-midi, on repart pour des teste live de pression turbo en fonction des compte tours pour voir si la pression demandée est conforme au prog Origine.
Idée: je soupçonne que la reprog a mis en exergue ou amplifié un défaut peut être déjà présent de surpression. a voir, si c'est le cas: wastegate ou électrovanne?
PS: j'ai vérifié tout le circuit durite turbo et RAS
siembida
Messagepar Le-Steph » Lun Déc 19, 2011 10:58
Salut Gilles !
Intéressant tout ça :D Et merci d'avoir donné tes impressions, c'est super intéressant :roi: Ça doit marcher effectivement :oui:
Messagepar untel44 » Lun Déc 19, 2011 19:53
Je me connecte pour la premiere fois.
Je m'appele Julien , 45 ans, Nantes
J'ai une Laguna Gt 205cv de 2005, 90000 kms.
Achetée a 37000kms il y'a 2 ans.
Elle fonctionne parfaitement, le bonheur...
As tu observé une baisse de conso suite à ta reprog ?
Je suis entre 9 et 9.5 litres en moyenne.
untel44
Utilisateurs parcourant ce forum: agrohimwks et 0 invités
