(Laguna II Ph2 - 2.0T GT) Pour info ...
Re: (Laguna II Ph2 - 2.0T GT 240 cv) Booster Octane pour la
Messagepar siembida » Dim Sep 27, 2015 10:51
je comprends ta méfiance sur le sujet !!!
A savoir que certains produits liquid Moly sont ou ont été référencé chez Citroën (additif huile MOS2 pour réduire les claquements des poussoirs sur les diesels 2.5l des années 80/90) et Volkswagen/Audi (additif essence et nettoyant injecteurs)
je tiendrai informé pour le CT d'ailleurs payé 32.24 ttc le CT chez cteasy.com
siembida
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 27, 2015 13:48
Ou alors il faut connaître le contrôleur :siffler: :siffler:
Messagepar siembida » Dim Sep 27, 2015 17:43
Non les amis... accessible à tous, c'est un CT Low cost (juste le prix mais pas le CTen lui même), il y a des centres sur plusieurs départements de la France.
Voici le lien du site..............http://www.cteasy.com/
siembida
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 27, 2015 18:16
je me doute . Mais perso je connais un contrôleur donc j'ai pas les tarif public :)
Messagepar badrd » Dim Sep 27, 2015 19:16
sa donne envie teste tes 240 cv longue route
badrd
Messagepar siembida » Mer Sep 30, 2015 19:04
Merci Badrd.....
en effet, c'est agréable.
Pour le CT.......................... REFUSE Bordel !!!!!!
Un seul défaut et rien d'autre. les pipettes du lave Phare Xénon ne fonctionnent plus, certainement la pompe qui est HS car ils ne montent plus et ne giclent pas.
Pour le reste RAS, elle est nickel. Pollution au Top pour répondre à Damien !!!
il va falloir que je démonte le passage de roue de droite et que je dé-clipse le pars-choc coté droit pour atteindre ce Putain de bocal pour tester la pompe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Si quelqu'un a une info (avec les emplacements) à me donner concernant un fusible ou Relais à vérifier avant de tout démonter, je suis preneur !
Bonne soirée à tous, moi je vais me détendre en écoutant de la Musique.
siembida
Messagepar Cyril GT » Mer Sep 30, 2015 21:02
Je vais dire un truc con, mais il a allumer les phares quand il a actionner le lave glace? :oops:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar siembida » Mer Sep 30, 2015 21:17
Oui et j'ai essayé aussi avec phares allumés. .... le résultat est sans appel, ça ne fonctionne pas.
siembida
Messagepar ludovic29 » Mer Sep 30, 2015 21:23
En effet tu as fusible et relais pour les laves phares mais c'est couplé avec d'autres systèmes ( A vérifier e pour le relais ) . Donc si tout fonctionne ... A savoir que les pompes de lave phare de 2ph1 et 2ph2 sont identiques si je me trompe pas . Il n'y a aucun signe précurseur avant que la pompe lâche . C'est du jour au lendemain . Soit à cause d'une oxydation ou tout simplement le fait de pas l'utiliser ou le liquide employé .
Le comble c'est que maintenant les phares en led/xenon non plus de lave phare . Soit c'est une option soit ça n'existe plus .
Messagepar siembida » Mer Sep 30, 2015 21:38
Merci Ludo, je pense que je vais devoir démonter pour tester la pompe.
siembida
Messagepar Cyril GT » Mer Sep 30, 2015 22:32
Tu as fait le niveau de lave glace? Sur Lag3 si moins de la moitié de liquide, ça arrose plus les phares, que le pare brise.
Cyril GT
Images: 58
Messagepar ludovic29 » Mer Sep 30, 2015 23:30
Il y a un capteur de niveau prévue selon version .
Messagepar siembida » Jeu Oct 01, 2015 5:41
ils ont eu l'intelligence de remettre de l'eau pour vérifier avant de refuser le CT...
Bref, démontage dés que je peux !
siembida
Messagepar siembida » Ven Oct 02, 2015 19:17
Pièce acheté aujourd'hui à 17h30, la pompe à lave phare et à 18h45, véhicule en état de fonctionnement :bien: . Plus qu'a la repasser au CT (j'ai 2 mois) donc courant fin Novembre histoire d'avoir un CT valable sur ce mois au lieu de début Octobre... :D ....
Bon, ça c'est fait !!! et maintenant revenons au sujet premier "les Booster d'Octane" :devil:
le prochain plein, je lui mets le booster de chez Wurtz pour tester et le comparer au Bardahl.
siembida
Messagepar Cyril GT » Ven Oct 02, 2015 20:54
Mets lui une ligne, tu aura plus de gain!!! :mrgreen: :oops:
Cyril GT
Images: 58
