(Laguna II Ph2 - 2.0T GT) Pour info ...
Re: (Laguna II Ph2 - 2.0T GT 240 cv) CHAMPAGNE !!!!!
Messagepar siembida » Dim Oct 04, 2015 8:51
Cyril GT a écrit:Bin moi il faudrait que j'investisse dans un MIG et une cintreuse...
J'aimerai également mais je ne sais pas souder !!!! Aucunes notions.
siembida
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 04, 2015 10:09
Il y avait un site qui mettait en relation des particuliers pour un échange de compétence . Du style siembida bon en mécanique et le particulier bon en soudure . Après il y a la méthode avec rémunération . Mais je ne me souviens plus du site :oops: :oops: :oops: :oops:
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 04, 2015 10:15
Liste des radars double sens pour la vendée :wink:
Messagepar siembida » Dim Oct 04, 2015 11:23
ludovic29 a écrit:Il y avait un site qui mettait en relation des particuliers pour un échange de compétence . Du style siembida bon en mécanique et le particulier bon en soudure . Après il y a la méthode avec rémunération . Mais je ne me souviens plus du site :oops: :oops: :oops: :oops:
C'est pas idiot comme idée. En effet, j'ai déjà entendu parler d'un site comme tu le décris.
deux choses:
Le retrouver mais ce n'est pas le plus dure car Google est ton "Ami"
Trouver un type sachant faire une ligne d'échappement car j'imagine que ce n'est pas aussi simple surtout quand il s'agit de reproduire les silencieux !
Pour les radars Merci et c'est vrai quand Vendée, nous sommes gâtés !!! Bon, j'ai quand même l'application ICoyote que j'utilise aussi dans mon camion en plus de ma voiture (plus que 4 points !!!)
Mais c'est vrai que quand tu rencontres un 3L TDI, tu oublies complètement la possibilité de rencontrer un Radar !
siembida
Messagepar Cyril GT » Dim Oct 04, 2015 13:24
MDR la lusre des rafars dans ce topic :mdr: :mdr: :mdr:
Sinon pour le silencieu faut pas se prendre la tête, faut ouvrir celui d'origine pour vider un peu et agrandir les diamètres! :bien:
Cyril GT
Images: 58
Re: (Laguna II Ph2 - 2.0T GT 240 cv) 24 Octobre 2015....
Messagepar siembida » Lun Oct 05, 2015 17:10
Allez, pour le 24 octobre, rendez vous pris pour une ligne inox complète (sauf cata) en diamètre 60 sur Nantes pour un tarif raisonnable.
J'ai demandé à ce que le silencieux arrière reste discret sous la voiture (comme d'origine)
Ton info ludovic était bonne juste à coté de digiservice.
siembida
Messagepar Cyril GT » Lun Oct 05, 2015 17:20
:shock: :bien: Combien?
Cyril GT
Images: 58
Messagepar ludovic29 » Lun Oct 05, 2015 17:46
siembida a écrit:Allez, pour le 24 octobre, rendez vous pris pour une ligne inox complète (sauf cata) en diamètre 60 sur Nantes pour un tarif raisonnable.
Ah :bien: . J'ai encore de la mémoire :mdr: :mdr: :mdr:
Messagepar siembida » Lun Oct 05, 2015 18:00
Cyril GT a écrit::shock: :bien: Combien?
600 E en sonnant et trébuchant... installée avec écrous, colliers et joint neuf au cata
Excellente mémoire ...
Ensuite, je pousse du 3L TDI Bi-turbo ! :coucou:
siembida
Messagepar ludovic29 » Lun Oct 05, 2015 18:01
Sinon un swap de M3RS :siffler: :siffler: :siffler: :siffler:
Messagepar siembida » Lun Oct 05, 2015 18:05
Trop cher et trop de modification sur le train avant
siembida
Messagepar Cyril GT » Lun Oct 05, 2015 20:05
Et puis avant d'en arriver là, mets un cata sport. :oui: :bien:
Tu en profite pas pour le faire?
Pour le train avant j'ai la solution :wink:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar siembida » Lun Oct 05, 2015 20:50
le cata sport, c'est un minimum de 400 euros et de plus, il ne le monte pas !!! car trop long à faire et trop casse C.......e sur notre caisse.
il y a une bride en sortie de cata d'origine qui limite le diamètre à 50, j'en profiterai pour regarder comment l'agrandir.
Une fois la ligne au sol, j'en profiterai pour voir et viendrai outillé avec un Dremel et sa fraise pour agrandir (si possible)
LudoDCI, il me semble que tu as retiré ton cata pour le remplacer par un décata (si je ne me suis pas trompé !!!) Si c'est le cas! Peux tu faire une photo de la sortie du cata origine sous différents angles voir si on peut agrandir celle-ci ?
siembida
Messagepar LudoDCI » Mar Oct 06, 2015 5:35
Je peux te faire des photos si tu veux,
Mais je peux te dire tout de suite que la dremel va être un léger comme outil..
Il va plutôt falloir la perceuse avec une râpe lourde..
La réduction sur la bride de sortie du cata est en réalité le cordon de soudure de celle-ci sur la gamelle..
De plus la réduction est en réalité entre 45et47mm..
Je fait les photos soit ce soir soit demain..
Le cata est une très grosse bride à l'échappement, mais le silencieux aussi,à peine 45mm en entrée..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar siembida » Mar Oct 06, 2015 8:00
Merci Ludo, je veux bien qqls photos
siembida
