(Laguna II Ph2 - 2.0T GT) Pour info ...
Re: (Laguna II Ph2 - 2.0T GT 240 cv) 24 Octobre 2015....
Messagepar pierrot » Mar Oct 06, 2015 12:01
question con mais il y a un pré-cata sur vos 2.0T ? (entre le turbo et le cata justement)
pierrot
Messagepar siembida » Mar Oct 06, 2015 12:05
Non cata direct en sortie turbo
siembida
Messagepar pierrot » Mar Oct 06, 2015 12:08
ok ;)
c'est quel partie que tu veux modifier (c'est bien ce modèle là au moins)
pierrot
Messagepar siembida » Mar Oct 06, 2015 12:20
Quand tu regardes la photo, la sortie côté droite
siembida
Messagepar Cyril GT » Mar Oct 06, 2015 12:33
Tu prévois un passage au banc? :bien:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar LudoDCI » Mar Oct 06, 2015 19:33
C'est pas du tout ça le cata d'origine sur gt/mrs.
Je fait les photos demain.. Ce soir c'est un poil juste..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar LudoDCI » Mar Oct 06, 2015 19:41
Cyril GT a écrit:Tu prévois un passage au banc? :bien:
Ben oui histoire que ça validé les 240cv déjà. La ligne il faut pas en espère plus de 10cv.. Plus du décalage de courbe. Pic de couplé plus tard donc Pmax décalé aussi. Par contre du coup la ligne en 60 va vite montrer les limites du petit turbo de nos moteur.. Car rien que par rapport à un j7r le turbo est minuscule sur le f4r.. Et celui du j7r ne peut encaisser gère que 250cv..
Je vais peut être faire un banc en octobre moi justement. Juste pour voir l'effet du decata..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar siembida » Mar Oct 06, 2015 20:18
Pour le passage au banc, pas forcément car c'est encore du pognon à mettre sur la table !!!
Pour le gain, 10 cv, ce serait bien car ça représenterai à peu près 15 NM de plus dans les hauts régimes.
Pour le décalage du pic de couple, pas vraiment sur, car la consigne demandée sur la cartographie est 380 nm à 3400 tours donc la pression turbo et le reste sera adapté. je pense même que la pression turbo pour atteindre les 380 demandé sera certainement moins élevée qu'aujourd'hui car la contre-pression sera moindre. A vérifier en prenant des nouveaux Log, aujourd'hui, elle tourne à 2,250/2,260 bars pour atteindre les 380 nm à 3400 tours.
De plus, la puissance maxi sur la mienne restera à 5740 tours car ensuite la consigne pression turbo commence à chuter car la cartographie le demande. Donc dans tous les cas, la puissance maxi sera au même endroit (à vérifier également en prenant des nouveaux logs).
siembida
Messagepar LudoDCI » Mer Oct 07, 2015 19:27
Je peux t'envoyer ça soit par mail soit par mms. Car jai pas le pc et les photos sont trop lourde à télécharger de mon Xperia vers l'hébergeur du forum.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar siembida » Mer Oct 07, 2015 19:33
merci ludo, voici mon mail:
**********@*******.fr
siembida
Messagepar gilles02310 » Mer Oct 07, 2015 21:39
 ! gilles02310 a écrit:
Merci de bien vouloir échanger les adresse mail perso par MP
Messagepar siembida » Mer Oct 07, 2015 21:54
et bonne soirée Gilles02310......
siembida
Messagepar siembida » Jeu Oct 08, 2015 16:54
Merci Ludo pour les photos...
il y a de quoi raboter 2 à 3 millimètres afin de ramener le diamètre à 51/53 en sortie de cata.
je vais ce week-end essayer de trouver une petite meule à mettre sur une perceuse afin de limer correctement le cordon de soudure tout en laissant assez de matière.
siembida
Messagepar ludovic29 » Jeu Oct 08, 2015 17:28
Loue une machine à un particulier ;)
Messagepar siembida » Jeu Oct 08, 2015 17:36
Toi......... tu as qqls chose qui pourrait donc m'interresser ????
siembida
