(Laguna II Ph2 - 2.0T GT) Pour info ...
Re: (Laguna II Ph2 - 2.0T GT 240 cv)OH La La...P55
Messagepar LudoDCI » Sam Nov 14, 2015 23:23
Oh le cata sport de gtperf..
Tu va voir, le cata c'est fatal..
Moi juste le decata en restant en ligne origine m'a libérer.. Mais graaaaaaave..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar LudoDCI » Sam Nov 14, 2015 23:28
Il va falloir un passage au banc après tout ça..
C'est obligé..
Car la ça fait beaucoup de chose pour juste pensé à une performance..
Que l'on ai une base..
Moi je fais la ligne et la carto et un banc direct!!
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar siembida » Sam Nov 14, 2015 23:47
LudoDCI a écrit:Il va falloir un passage au banc après tout ça..
C'est obligé..
tu peux développer Ludo, je pense pas avoir tout saisi ???
siembida
Messagepar LudoDCI » Sam Nov 14, 2015 23:58
Ben pour le moment on supose de l'on a 250 avec cette config, car l'expérience de la mrs.
C'est aussi ce que j'espère pour la mienne avec la même config.
Mais on n'a pas encore vu de courbe de gt en France avec ces perfs.
Mais je pense que l'on y ai, ou pas loin..
J'ai l'expérience du milieu de la 21T ou à une époque on annonçait des données mais une fois vérifier il a fallu ajusté un peu plus pour arriver aux espérances..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar siembida » Dim Nov 15, 2015 0:16
OK, je vois.
Je pense aussi que l'on y serra voir mieux pour toi si tu tapes un 63 en ligne avec un stage 2 (Attention à notre admission, plutôt un stage 1.5 certainement bridé par l'échangeur)
De mémoire, les MRS2 doivent être en 50/51 intérieur pour la ligne d'origine et donne dans les 255/260 cv sur des stage 1 avec cata d'origine.
Le seul juge sera un Banc et pour bien faire, il faudrait que j'en trouve un fiable pour le début de l'année.
A ce jour, je peux dire que le changement de ligne apporte un plus assez conséquent au delà des 4000 tours (sur l'ensemble des rapports de la boite de vitesse) et ressenti dés 2700 tours surtout sur les rapports sup 5/6.
J'attends avec impatience le montage du Sport pour voir si celui-ci apporte encore bcq plus ??? comme dit Pierrot en réactivité (détail auquel je n'avais pas forcément pensé) mais en couple supplémentaire sur l'ensemble de la plage.
siembida
Messagepar LudoDCI » Dim Nov 15, 2015 0:27
Ah ça oui ça va perde la réactivité à 3000tr.
Moi j'ai un gros coup de pied au cul avec un petit overboost à 3500tr depuis le decata. Ou un poil avant 3500, je sais plus il faut regarder mes courbes clip sur mon post de présentation.
C'était plus progressif avant..
Mais normal je dirais, d'origine l'auto se veut très aseptisé..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar LudoDCI » Dim Nov 15, 2015 0:36
Pour le passage au banc, on a souvent des sessions à 50€ le dimanche chez Brperformence à côté de Melun. Avec courbe sur papier, vidéo et photo sur le banc.
Boîte sérieuse,(même pour le dimanche). j'ai déjà fait plusieurs passage au banc de la 21 dans ces conditions et les résultats était très cohérent avec la config et les expérience passé.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar ludovic29 » Dim Nov 15, 2015 2:29
siembida a écrit:
ludovic29 a écrit:Ah tu l'as pris chez GTperf celui ci
OUI, OUI vient vite ...... elle va tourner fort cette GT et maintenant les 250 cv seront assurés et un couple qui va duré.... Duré......... Duré......................DURE !
:siffler: :siffler: :siffler: :siffler:
Messagepar siembida » Dim Nov 15, 2015 8:59
LudoDCI a écrit:Ah ça oui ça va perde la réactivité à 3000tr.
Gagner ou perdre ? qu'as tu voulu dire exactement ?
Pareil Ludovic, j'ai pas compris...
Sinon une MRS3 aura toujours plus de couple dans les hauts régime et une meilleur tenue de celui-ci que la Laguna (même optimisé) car la turbine du turbo est plus grosse, admission différente, ligne échappement à gros diamètre etc etc...
Si j'arrive à avoir 320 NM à 5700 tours (puissance maxi) dans cette configuration, ce sera super
siembida
Messagepar LudoDCI » Dim Nov 15, 2015 10:26
Ben plus on/off mais un poil plus tard que d'origine.
au lieu d'avoir un couple presque progressif, la il l'ai moins..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar ludovic29 » Dim Nov 15, 2015 11:26
Niveau caractéristique , tu te rapproche et c'est parce que hier j'ai testé le MR3 dans le jeu :mrgreen: . Après c'est sur que niveau chassis ça sera pas pareil .
Messagepar siembida » Lun Nov 16, 2015 17:49
Allez Zou.... RDV pris avec le garagiste pour lundi prochain. Il va falloir attendre !
siembida
Messagepar ludovic29 » Lun Nov 16, 2015 18:55
J'aurai pensé que tu le fasse toi :oops: :oops:
Messagepar siembida » Lun Nov 16, 2015 19:04
Seul et sans pont, c'est trop galère et c'est au moins 8h de travail dans de mauvaise conditions.
En temps normal, je m'y serai collé mais là j'avoue, je ne suis pas motivé.
siembida
Messagepar ludovic29 » Lun Nov 16, 2015 19:13
Combien niveau tarif du coup ?
