(Laguna II Ph2 - 2.0T GT) Pour info ...
Re: (Laguna II Ph2 - 2.0T GT 240 cv)Catasport.... Ouah!
Messagepar ludovic29 » Sam Déc 05, 2015 9:24
Je suis pas loin de chez toi. A dimanche si t es toujours ok ;)
Messagepar siembida » Sam Déc 05, 2015 9:36
Ok je t'attends
siembida
Messagepar nathanjo » Sam Déc 05, 2015 18:50
L élèveva rencontré le maître
Bonne dégustation ludo! !!!!
Messagepar siembida » Sam Déc 05, 2015 19:11
nathanjo a écrit:L élève va rencontrer le maître
En Vendée, nous savons accueillir nos hôtes de passage, j'ai un petit cadeau à son attention :thumbup: histoire d'agrémenter sa route avec sa GT.
Des nouvelles de la mienne:
* j'attends un tube Inox avec son collier histoire de prolonger la sortie de l'échappement au delà du par-choc (2cm maxi) car sous la voiture, cela me créai une résonance au environ des 1800/2500 tours en décélération depuis l'installation du Cata-sport.
* j'attends également un détrompeur de sonde lambda (commandé chez Inoxline Perf) car j'ai le témoin 'injection à contrôler" qui pointe le bout de son nez (rarement, 1 fois en 1500 km mais c'est arrivé !)
Sinon, ça marche vraiment bien.............................
siembida
Messagepar LudoDCI » Sam Déc 05, 2015 22:46
alors de détrompeur va rien changé.. j'ai tout essayé..
le cycle d'allumage du voyant d'anti pollution je l'ai bien analysé..
allumage du voyant apres 3 démarrage apres RAZ des défaut a la clip,
s'etait 20 démarrage après,
se rallume 25 démarrage apres, et reste allumé 5 démarrages et se ré-eteind.. et rebelote..
et apres en dessous des 3 degres, c'est aléatoire..
pour la resonance, ca me fait la meme depuis le decat et le silencieux en 63.. et ca me fesait pareil lorsque les sorties et apres le pare choc..
je pense que c'est une onde dans le planché du a la ligne..
a voirs si ca change qelque chose sur la tienne..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar siembida » Dim Déc 06, 2015 6:25
OK, détrompeur commandé à l'heure ou je te lis !!!! mais nous verrons bien du fait que je suis encore Cata et le premier symptôme est arrivé hier sur une entrée d'autoroute (certainement bien au delà des 30 démarrages)
Pour info, inoxline équipe ses catasports maintenant avec ce détrompeur pour éviter l’allumage du voyant. Après installation, je te tiendrai informé de l'évolution ...
Alors, je ne suis pas le seul avec cette résonance..... je vais tester sous peu avec un tuyau supplémentaire (Wait and see !) mais visiblement le résultat n'est pas au rendez-vous chez toi ?
Pareil, je te tiendrai informé.... Sinon, j'ai une autre solution dans les carton, faire mettre un 3° petit silencieux (25 cm) en bout de ligne de ce type:
http://www.ebay.co.uk/itm/Universal-Sta ... 1363925901
C'est une solution que je peux faire sur la mienne, j'ai la place et la conception de fin de ligne me le permet et de plus juste après le support. Généralement, ces silencieux sont léger.
siembida
Messagepar pierrot » Dim Déc 06, 2015 10:25
vous parlez d'un cellfix pour le détrompeur??
pierrot
Messagepar nathanjo » Dim Déc 06, 2015 10:28
Oui oui nous on veux un shelfy de vous deux avec les gt !!!
Messagepar siembida » Dim Déc 06, 2015 10:36
pierrot a écrit:Salut,
Oui pierrot, c'est bien ça.
siembida
Messagepar LudoDCI » Dim Déc 06, 2015 10:39
Oui un cellfix en gros..
mon decata est un inoxline egalement. A l'époque il ne se fqisait pas chier' sur le miens il y a l'insert pour la sonde aval, mais pas debouchant dans le flux de gaz.
il fajt mettre le detrompeur sur la sonde aval siembida, surtout pas sur celle au cul du turbo.. (j'informe au cas ou).
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar siembida » Dim Déc 06, 2015 12:28
Oui oui, Merci Ludo pour l'info, j'avais déjà pris connaissance auparavant mais vaut mieux une piqûre de rappel car dans certain cas, l'erreur est totalement possible.
c'est peut être pour cela que tu as des messages d'injection à contrôler car ta sonde n'est plus au contact des gaz. Dans ce cas, tu n’aurais pas interet à percer un petit trou pour laisser les gaz passés et de lui rajouter un détrompeur du type inoxline ?
siembida
Messagepar LudoDCI » Dim Déc 06, 2015 18:41
J'ai deja essaye .. tu te doutes bien.. mdr..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar ludovic29 » Mar Déc 08, 2015 18:23
J'ai bien fais de faire un détour dimanche . Une belle rencontre :bien: également pour la gt ça change. Merci pour le pti plus !
Messagepar siembida » Mar Déc 08, 2015 19:01
Oui oui, oui... je te retourne le compliment, j'ai passé un moment agréable en ta compagnie, bcq de simplicité, communicant et à l'écoute de l'autre, j'ai apprécié !
Merci d'être venu et tu repasses quand tu veux .... et puis on refera un petit tour de manège :wink: sur le bord de mer
siembida
Messagepar ludovic29 » Mar Déc 08, 2015 19:06
siembida a écrit:Oui oui, oui... je te retourne le compliment, j'ai passé un moment agréable en ta compagnie, bcq de simplicité, communicant et à l'écoute de l'autre, j'ai apprécié !
Avec plaisir ! Oui on aura l'occasion de se revoir :wink:
