Kormyr a écrit::bien:
Juste une question, tu fais comment pour les bords ?
Tu chauffes beaucoup sur la zone et tu coupes au cutter ? Tu as une technique pour tenir la pièce, chauffer et couper (etau, ...) ?
Parce que bon faire tout ça avec juste 2 mains ce n'est pas évident
Oui les bords je chauffe beaucoup, je laisse environ 5mm en rab de chaque bord, je chauffe bien je lève le papier et je le rabat en l'étirant et en le plaquant (je sais pas si c'est clair). Si je peux je laisse plus de marge, et je rabat jusqu'a la partie arrière de la pièce (1 ou 2 cm). Souvent je decolle le papier au fur et à mesure que je le colle.
Et non aucun matériel, c'est vrai que parfois j'aimerais avoir une main ou deux de plus!!! Pour les pièces extérieur j'étais avec un pote qui lui s'occupais de chauffer, et moi de poser. Pour les pièces intérieur, faut petre patient, regarder la pièce dans tous les angles pour savoir de quelle côté tu attaque
