(Lag II Ph2 1.9DCI 160CH) A bientôt...
Re: (Lag II Ph2 1.9DCI 160CH) Jantes ARIA posées!!!
Messagepar Reygliss » Mar Juil 10, 2012 6:56
Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai plus les cales à l'avant!!!
Ca vibre moins, mais ça vibre quand même. J'ai tout simplement l'impression qu'elle n'accepte pas le 18.
Parce qu'avant les 18, avec les cales et le 17 impulsion ça allait niquel
Reygliss
Messagepar ParadiuS » Mar Juil 10, 2012 8:41
Reygliss a écrit:Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai plus les cales à l'avant!!!
Mais tu les as toujours à l'arrière. ;)
Restez en bonne sante viagrasansordonnancefr.com expedition de France
ParadiuS
Messagepar gilles02310 » Mar Juil 10, 2012 8:47
Salut cela peut être aussi un problème de moyeux déformé.
Messagepar siembida » Mar Juil 10, 2012 11:41
Moyeux déformé, tu veux dire de la jante?
siembida
Messagepar gilles02310 » Mar Juil 10, 2012 12:08
non non je veut dire le moyeu en lui même du moins la partie qui centre la jante qui serait endommagé.
Messagepar Reygliss » Mar Juil 10, 2012 14:46
Oui mais l'arrière n'a aucune incidence sur les virations du volant, la traction est devant!!! :reflexion:
Reygliss
Messagepar Reygliss » Mar Juil 10, 2012 14:47
pierrot a écrit:Salut,
pour moi ca serais plus les jantes ou les pneus qui pause problème.
si tu mets celle de derrière a l'avant?
Jantes pas voilées, equilibrées 2 fois, et pneus neufs!
Reygliss
Messagepar Reygliss » Mar Juil 10, 2012 14:48
gilles02310 a écrit:non non je veut dire le moyeu en lui même du moins la partie qui centre la jante qui serait endommagé.
Comment le moyeu se serait til deformé en l'espace de 2h de temps, le temps de poser les 18 je comprends pas :reflexion:
Reygliss
Messagepar Yourii » Mar Juil 10, 2012 16:33
Malheureusement à part la méthode empirique, tu n'a pas trop de solution !
Un peu d'huile de coude et différents test !
18 pouces avec cales, 18 pouces sans cales, 17 pouces avec cales, 17 pouces sans cales, ....
(si tu n'a plus les 17 ça va etre plus compliqué mais tu peux jouer avec la roue de secours, à 80km c'est encore jouable ...)
Et tu vera dans quelle configuration tu as ou pas des vibrations ...
Lag 3 Estate 110 business
Depuis 97 : meg1 dt 100ch, meg1 dti 105, meg1 dci 110, 306 hdi, xsara hdi 110, meg2 120, meg2 130; meg2 ph2 130, Meg3 105, Meg3 130 Estate
Conso Actuel : <a href="http://www.spritmonitor.de/fr/detail/526575.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/526575.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>
Yourii
Messagepar gilles02310 » Mar Juil 10, 2012 17:05
comment il peut se déformer bein tout simplement sous l'effet de la chaleur lors du freinage appuyé si jamais ta jantes de 18 ou ta cale n'étais pas bien plaqué bein ton moyeu a très bien pu prendre sa forme.
Messagepar ParadiuS » Mer Juil 11, 2012 14:45
Rien à voir avec la traction... ;)
Tu as vérifié l'équilibrage des 4 roues ou uniquement du train avant ?
ParadiuS
Messagepar Reygliss » Jeu Juil 12, 2012 15:57
Bon après avoir viré mes cales arrière, demain rdv pour remonte des 17 et basta
Vais pas me faire ch*** longtemps. Si je rechange les jantes ça sera pour des Drenalic
Je vous tiens au jus demain
Reygliss
Messagepar tom77 » Jeu Juil 12, 2012 19:54
slt
du coup meme sans les cales sa vibre quand meme ??
t'es pneu sont neuf ? car sa peu aussi venir de la structure du pneu qui fou la merde !
Déformer ou defaut de fabrication
Ma présentation
tom77
Messagepar nathanjo » Jeu Juil 12, 2012 21:25
elle est magnifique comme sa !!!
pour je dirai les pneu...
sur ma premiére lag estate pareil jante neuve pneu neuve et vibration dans le volant au méme vitesse....
voie pour faire degonfle les pneu les bouger sur la jante et refaire un équilibrage
bon courage et j'espéres que ton soucis va ce régler!!!
Messagepar Alan37 » Jeu Juil 12, 2012 22:31
Bonjour a toi " Reygliss " jolie tes modification sur la Laguna :).
Dit moi j'aurai quelque question a te poser sur cela :) :), tu voudrais bien y répondre te plait? :)
Bonne soirée
Alan37
