(Lag II Ph2 1.9DCI 160CH) A bientôt...
Re: (Laguna II Ph 2 Luxe ) Covering carbon...page 4
Messagepar ricou93 » Mer Mar 21, 2012 8:48
elle est belle cette laguna tu as dessus des combinés filetés , les amortos réglables c'est pas mal,tu as plusieurs marque moi dans le passé sur mon mondéo st 220 j'avais mis des bilsteins...
LAGUNA II ph 1 1.8 16v ess
ricou93
Messagepar Reygliss » Mer Mar 21, 2012 9:23
Non, les amortos+ressorts ne sont pas encore posés.
Cause finance, le kit sera acheté le mois prochain je pense. C'est un kit -30mm avec amortos BILSTSEIN B4 et ressorts EIBACH. Je prendrais le KIT chez SP DISTRIB.
D'ou aussi l'achat des cales de 20mm, car une fois rabaissée avec des jantes d'origine, ça donne toujours l'impression que les jantes (surtout à l'arrière) rentre "sous/à l'intérieur" des ailes, ce dont j'ai horreur. J'aime les véhicules avec un empattement large. Puis ça m'évite de changer de jantes, je garderais ainsi une touche dauthenticité tout en ayant un véhicule un peu différent des autres :bien:
Sur mon ancienne Megane 2 coupée, j'avais rabaissé ma voiture de -30mm et changé les jantes, pour passé sur un modèle avec un ET de 35, ça rendait vraiment bien
La je vais me retrouvé avec un ET de 30, vu que ET 50 d'origine et cales de 20, je pense que le rendu sera vraiment beau, + les petits cache étrier BREMBO en jaune (pour rappeler la touche Renault sport)...
A suivre, j'ai hâte...
Reygliss
Messagepar Kormyr » Mer Mar 21, 2012 22:55
C'est vrai que c'est surtout la console qui me tente bien pour le covering. En même temps c'est une des seules parties lisses de l'habitacle (le reste c'est cuir ou plastique rainuré).
Si tu arrives à faire toute la console chapeau, ça a l'air bien compliqué ^^. Et fait tourner stp :mrgreen:
Kormyr
Images: 110
Messagepar Reygliss » Jeu Mar 22, 2012 7:29
Je vais attaquer ça ce soir, et demain, si je trouve un sèche cheveux!!!!
La fait que certaines parties soit rainurées ne pose pas se soucis, ça adheres vraiment bien...une fois que c'est chauffé et que ça redurcie, ça plaque net!!! Regarde la petite plaque de la prise ODG, pourtant ça n'est pas lisse dessous le film
Reygliss
Messagepar Reygliss » Jeu Mar 22, 2012 16:18
Reygliss
Messagepar Lag.Initiale. » Jeu Mar 22, 2012 17:37
pas mal les jantes Aria 18",par contre la taille des pneus dessus est la taille d'origine des Espave IV et Vel Satis en 245/45/18.
Sur Laguna II (et sur certaines Laguna I aussi d'ailleurs suivant la monte d'origine),il faut des pneus en 225/40/18.
Y a aussi une petite erreur dans l'annonce,c'est indiqué: " 7J X 18 " alors que c'est: " 7.5J X 18 ".
Lag.Initiale.
Messagepar Reygliss » Ven Mar 23, 2012 8:41
Merci pour les infos. Je suis vraiment tenté pour en acheter.
Bref, je viens de finir covering sur la console de commande GPS et boite de vitesse.
Pour le reste quelle galère, impossible de demonter la casquette de l'écran DVD, ça me soul!!!
Reygliss
Messagepar Reygliss » Ven Mar 23, 2012 11:39
Je comprends pas, j'ai viré les 2 vis à gauche et droite de l'écran, et j'ai essayé de la bougé dans tous les sens. Il faut donc que je tire fort vers le haut, vers le pare brise?
Reygliss
Messagepar Reygliss » Ven Mar 23, 2012 11:47
Sinon voilà les premières images
Reygliss
Re: (Laguna II Ph 2 Luxe ) Covering carbon...page 4+6
Messagepar lolo leog » Ven Mar 23, 2012 15:21
salut les jantes se monte mes il faudra changer les pneus
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar Reygliss » Ven Mar 23, 2012 17:53
Oui merci pour l'info des jantes, j'ai vu qu'il fallait changer la monte. Mais dès que je trouve une occas sans les pneus, je les prends direct. Ca change, tout le monde monte les beebop...
Reygliss
Re: (Laguna II Ph 2 Luxe ) Covering carbon...page 4+7
Messagepar Reygliss » Ven Mar 23, 2012 17:58
Ca y est après avoir eu peur de démonter tout mon tableau de bord, j'ai enfin réussi!!!! Désolé pour la qualité des photos, prise avec mon tel
Prochaine étape, le reste de la console centrale, quand j'aurai trouvé une clef pour sortir mon poste...
Reygliss
Messagepar Kormyr » Ven Mar 23, 2012 21:50
Ca rend vachement bien.
Kormyr
Images: 110
Messagepar laguna73 » Ven Mar 23, 2012 22:59
Super boulot bravo !! :bien:
Et c'est comment a posé ?
Avec un seche cheveu ou decapeur thermique ? :reflexion:
Tu l'a achetée ou ton film ?
laguna73
Messagepar lucos512 » Dim Mar 25, 2012 19:16
bonjour et bienvenue a toi sur le forum laguna
ma laguna II ph2 initial
lucos512
