par hsii17 » Lun Oct 13, 2008 13:32
Avant d'exposer mon problème félicitations à ce forum et à tous ceux qui apportent des réponses.
Ma configuration de laguna 2 :
Modèle 1,9 DCI 110 cv année 11/2002, 84000 KM
Ce week-end lors d'un parcours j'ai eu le problème suivant : en roulant d'un seul coup le voyant rouge défaut injection c'est allumé fixe ainsi que le voyant rouge STOP et le voyant rouge batterie et le moteur c'est complètement coupé. Donc Je me suis mis au point mort et en roue libre et arrêt sur le côté. J'ai enlevé la carte de démarche, remise de la carte de démarrage et plus rien. Redémarrage du véhicule et j'ai repris la route et environ 5km plus loin des a coups du moteur comme une coupure de puisance moteur et a nouveau le même résultat avec les même voyants. Je suis rentré chez moi ( 25 Km ) en ayant 5 fois le problème. dans l'immédiat de véhicule est au repos chez moi et donc je vais devoir l'emmener dans une concession.
Je précise que le véhicule rédemarre sans aucun problème, aucun dégagement fumée même pas au démarre ni a l'accéleration et au point mort le problème n'apparait jamais, uniquement en phase de roulement et a n'importe quelle vitesse. Par contre j'ai observé un bruit de "bulle d'air" qui retourne dans le réservoir à chaque redémarrage.
Toutefois avant de l'emmenai j'aimerai savoir si certains on déjà eu ce problème et quels sont a priori la source d'erreur sur le véhicule.
D'avance merci pour vos indications.
hsii17 le Mar Oct 14, 2008 7:51, édité 1 fois.
