(Laguna II Ph 1 - 1.9 dCi Privilège) de nanar
Re: (Laguna II Ph 1 - 1.9 dCi Privilège) de nanar
Messagepar nathanjo » Jeu Oct 14, 2010 21:04
coucou bien content pour toi si tout rentre dans l'ordre!!!
pour la bonne route avec ma lag euh je dirai joker :roi:
Messagepar nanar » Ven Oct 15, 2010 17:18
merci nathanjo :wink:
Messagepar nanar » Mer Oct 27, 2010 19:48
Bonsoir, pour remettre mes JA 17, je dois changer les 4 pneux, les 2 à arrière pourrait encore faire 10000km mais je me dis tant qu'à faire, autant changer les 4 pour etre tranquille un moment.
Que me conseillerez vous comme pneux en 225/45/17?
Je recherche surtout le meilleur rapport qualité/prix car je ne souhaite pas non plus mettre des pneux 1er prix mais pas non plus les plus chère ne roulant pas sur l'or.
Merci d'avance
Messagepar nathanjo » Mer Oct 27, 2010 20:03
je te dirai des pilot primacy michelin je sais pas si il existe en cette dimention mais sur mes ancienne 16 pouces ils ont fait plus de 40 000 et il en reste encore ...
aprés niveau tarif je sais pas
sinon je te conseillerai de changé les joint des capteur de pression pour etre tranquil renault va certainement te dire qu'il ne détaille pas le joint dans ce cas je te donnerai la ref a commandé
Messagepar nanar » Mer Oct 27, 2010 20:09
C'est justement des pilot primacy que j'ai actuellement sur mes jantes et je n'en voulais plus car les pneux ne sont pas usé entièrement et sur mes 2 pneux avant il me anque des morceaux de gomme, c'est d'ailleurs pour celà que j'ai remis mes jantes en 16 pour le moment car avec ces morceaux de gomme arraché, à certains endroits on voyait la carcasse du pneu.
Je n'ai jamais eu ce genre de soucis avec des pneux, c'est la première fois et je précise que je ne fais pas de burn ou autre.
Tu n'as pas eu ce genre de soucis sur tes jantes en 16?
Messagepar nathanjo » Mer Oct 27, 2010 20:36
non aucun soucis juste une ernie lié a un coup sur un angle vif
sinon nikel :bien:
Messagepar nanar » Jeu Oct 28, 2010 18:15
aujourd'hui je suis aller faire un tour à autobacs, j'ai jeté un oeil sur les pneux, les michelin pilot primacy sont à 129 l'unité, mais je ne suis pas très chaud pour en reprendre.
Sinon j'ai vu également des pneux avec des dessins que j'aime beaucoup, de marque AVON, est ce que quelqu'un connait et pourrait me dire quelque chose sur cette marque de pneu?
Messagepar nanar » Jeu Oct 28, 2010 18:21
J'ai également une autre question, les pneux qui sont montés actullement sont des 225/45/17 94V et ceux que j'ai vu au magasin sont des 225/45/17 94W, le faite que ce soit du 94W au lieu de 94V c'est bon ou pas?
Messagepar nanar » Jeu Oct 28, 2010 18:38
Salut pierrot merci.
Donc en w je suis largement tranquille :mrgreen:
J'ai également vu des pneux en 91Y, pour le Y ok mais pour le 91 ça change quoi par rapport au 94?
Le chiffre c'est l'indice de charge il me semble?
Messagepar Sandrinelag » Jeu Oct 28, 2010 19:04
Salut.
J'avais mis des 94W sur la Laguna 2 blanche que j'ai eu (jantes sylverstone).
Messagepar nanar » Jeu Oct 28, 2010 19:12
Merci sandra et pierrot.
Ok je regarderais pour trouver du 94V voir le prix si c'est moins chère, sinon je prendrais du W.
Pour les 91Y je laisse tomber alors, c'est dommage la sulpture du pneu me plaisait beaucoup.
A moins que je trouve les memes en 94, j'irais faire d'autres magasins.
Merci beaucoup
Messagepar nathanjo » Ven Oct 29, 2010 9:31
salut oui le 94 correspond bien a la charge
la charge ne change pas entre du 16/17/18 car la voiture pése le méme poids .....
j'avais trouvé un tableau avec les correspondances des indice et du poids par essieux
pour info méme sur le 2.2 dci qui est le moteur le plus lourd le 94 est bien au dessus de la charge du véhicule
quand j'ai cherché mes pneux en 18 il y en avais aucun en 94 et comme ma voiture venais de passé le ct j'avais en ma pocession le poids exacte par essieux
de mémoire (méme si j'en pas beaucoup) j'ai du mettre du 92 en flanc renforcé....
question sur l'étiquette ou il y a les pressions des pneux il n'y a pas la taille compléte des pneux? ou dans le manuel?
as tu trouvé les joints pour tes valves? joint entre valve et jante
tiends nous au courant
Messagepar nathanjo » Ven Oct 29, 2010 9:48
peut etre que le 225/45/17 en 91 sa n'existe pas .....sinon joker
Messagepar nanar » Ven Oct 29, 2010 12:50
en effet entre 16 et 17 ça change, j'ai regardé ce matin sur mes 16 qui sont sur la voiture et c'est du 91 en indice de charge.
Sinon le 91 en 225/45/17 ça existe bien, j'en ai trouvé hier, de marque AVON et c'est justement ceux là que je voulais la sulture des pneux me plaisait beaucoup, le problème ça ne va pas puisqu'il me faut du 94.
Pour les joints des valves nathanjo, je ne me suis pas encore renseigné mais je veux bien la référence, si j'ai bien compris tu l'as, car je ne fais pas le montage chez renault et ou je les fais monter, à tous les coups ils ne doivent pas changer ces joints et je vais plutot aller les chercher chez renault avec la ref (histoire que le mec ne me dise pas que ça ne se vend pas comme tu me l'a dit)
Messagepar Lag.Initiale. » Ven Oct 29, 2010 19:17
nathanjo a écrit:peut etre que le 225/45/17 en 91 sa n'existe pas .....sinon joker
si ça existe,j'ai des Good Year Eagle F1 Asymmetric 225/45R17 en 91Y sur les jantes Biturbo de ma LagIph2.
Lag.Initiale.
