(Laguna II Ph1 - 2.2 dCi Privilège) Christophe41
Re: (Laguna II Ph1 - 2.2 dCi Privilège) Christophe41
Messagepar Christophe41 » Dim Mai 08, 2011 17:08
Je posterai le photo se soir, mais il y a bien une vanne egr aussi, mais elle est débrancher, j'ai vu la prise a coté et surement désactiver dans le calculateur!Donc j'ete sur qu'il y avait une vanne, même pour une import!
Christophe41
Messagepar Christophe41 » Dim Mai 08, 2011 17:47
Uploaded with ImageShack.us
On voit bien a la prise de debrancher!Ca doit etre la vanne egr je pense!
Christophe41
Messagepar nathanjo » Dim Mai 08, 2011 18:28
salut effectivement c'est bien elle
la prise est bien débranché ce qui m'améne a te poser d'autres questions
1ére de quelle année est ta laguna?
2émé au niveau du coude ou il y a les deux vis y a t'il une surépaisseur?
peut tu faire d'autre photos sur celle ci on voit pas bien il y a le gaine qui cache la vu....
Messagepar Christophe41 » Dim Mai 08, 2011 19:43
Oui la photo ete faite avec mon tel!Je te ferai un shooting complet avec mon numerique(ca sera mieux)Alors oui elle est debrancher, et le mec de renault ma dit quelle ete desactive!Ma voiture et de novembre 2002!
Euh pour le coude faut que je demonte le cache et tout!Je te ferai des photos, mais elle m'avais l'air normal quoi!
Christophe41
Messagepar nathanjo » Dim Mai 08, 2011 20:08
ok merci d'avance
Messagepar Christophe41 » Lun Mai 09, 2011 18:39
Bonjour a tous!Alors cette après midi j'ai acheter 6l de 5w40 en elf evolution avec filtre a huile purflux et joint de vidange et lave glace!J'ai fais ma petite vidange a 15000km et tout c'est très bien passer!Petit controle après et le niveau ete au max!On verra demain, mais pour 30CL voila, il devait en rester un petit peu dans le moteur!Prix 87.21!
Lave glace 6.95
Joint 16 2.79 les 6
Huile 5L 43.99
Huile 1L 12.99
FiltreL270 20.49
Ca fais mal quand meme!Me revoila parti pour 15000 a 20000km!
Pour les photos j'ai oublier mon numerique, loll!Mais j'avais mon portable!J'ai fais au mieux!
Me restera a faire la purge du systeme de frein par mon garage!Je vais chercher sur le fofo si on parle de purge du liquide de refroidissement avec les quantités et tout!A bientot
Christophe41
