(Laguna II Ph 1 - 1.9 dCi Expression) -=ma présentation=-
Re: (Laguna 2 phase 1 1.9l dci expression) -=ma présentation=-
Messagepar laguna76640 » Sam Mar 07, 2009 21:40
neolehavre a écrit:bonsoir
HS:florian,la jante n'a rien,niveau conduite,je n'ai rien trouver de changer!!!
Houf je suis rassurer!!!Dsl je carrossier été fermer cet aprém donc pas pu lui demande !dsl!
Purée je men veut pour ton bas de caisse!!!pour une conneries en plus :cry:
C'est vrai que sa aurait pu être pire car 5 sec avant j'été entre le mur et la voiture!et tu aurait pu être dessous!!!!C'est clair que on a eu chaud!!!!!Encore dsl!
Voila sa fonctionne c'est deja sa! :wink:
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar neolehavre » Dim Mai 17, 2009 13:30
Salut,révision de ma titine effectué hier,le tuto de dilliak est tomber au bon moment car il ma bien aider!!!
Alors j'ai changer
-filtre habitacle avec charbon actif(pas convaincu que ça marche) 27€ en plus
-filtre a air,c'est dingue la merde que l'on retrouve dedans
-filtre a huile plus huile total 5w40
-filtre a gasoil et nettoyage de tout le moteur
Ensuite,je doit changer les disques avant et plaquettes de frein avant et arrière,mais sur oscaro,j'ai un doute ,pour les disques,il yeux a 2 diamètres (280 mm et 300mm) et je sait pas lequel choisir???pareil pour les plaquettes de frein,les dimensions changes,quelqu'un peut il me dire lequel il me faut?
Mon ancienne clio 3 (2005)
neolehavre
Images: 10
Messagepar schum63 » Dim Mai 17, 2009 13:44
neolehavre a écrit:Salut,révision de ma titine effectué hier,le tuto de dilliak est tomber au bon moment car il ma bien aider!!!
Alors j'ai changer
Compare avec webdealauto.com ils sont légèrement moins chers que oscare, enfin compare et tu verras :wink:
Laguna II Initiale 2.2 Dci 10/2003 - Reprog à 180 Cv et 38 mkg - Jantes Louxor 225/45/17 - GPS Carminat cartographie Navteq 2008 - Caisson de Basse JBL - MA VOITURE A MOI -
schum63
Images: 8
Messagepar Theo60 » Dim Mai 17, 2009 14:03
:coucou: Salut!
Moi, le soucis que j'ai eu avec Oscaro quand j'ai changé mes disques, c'est que malgré la bonne référence constructeur, les disques "Valéo" qu'ils m'ont fournis n'étaient pas pourvu de la bande magnétique pour l'ABS et l'ESP. :twisted:
Je dis donc: "Attention!!!" :wink:
Theo60
Messagepar neolehavre » Dim Mai 17, 2009 15:11
ok,merci,alors ou puis je trouver ceux qu'il me faut?et le diametre,je peut mettre n'importe lequels?
neolehavre
Images: 10
Messagepar LagunaWomen » Dim Mai 17, 2009 17:55
neolehavre a écrit:j'ai un doute ,pour les disques,il yeux a 2 diamètres (280 mm et 300mm) et je sait pas lequel choisir???pareil pour les plaquettes de frein,les dimensions changes,quelqu'un peut il me dire lequel il me faut?
Pour connaitre la taille de tes disques tu passes un metre par les trous de la jantes et du mesure , moi ausi j'avais un doute . beaucoup de monde me disait 280 mais quand j'ai mesuré c'etait 300 , donc c'est preferable que tu regardes par toi meme , cela t'evitera les surprises
Messagepar Theo60 » Dim Mai 17, 2009 18:00
neolehavre a écrit:ok,merci,alors ou puis je trouver ceux qu'il me faut?et le diametre,je peut mettre n'importe lequels?
Perso, je te conseille de les commander chez Rinault.
Certe, tu ne feras pas d'économie sur le prix des pièces, mais tu gagneras toujours la main d'oeuvre et c'est déjà pas mal. :wink:
Theo60
Messagepar neolehavre » Lun Mai 25, 2009 10:21
merci lagunawomen et theo,pour le diametre,j'ai trouver 300mm sur la RTA,donc si la rta le dit,c'est que ca doit etre ca :lol:
me reste plus qu'a les acheter,mais pas a renault,€€€€€€€€€€,donc je vais chercher sur le net
theo,y a t'il aussi la bande magnétique pour l'ABS et l'ESP sur les disques avant,la RTA n'en parle pas apparament???
neolehavre
Images: 10
Messagepar LagunaWomen » Lun Mai 25, 2009 10:30
Ah wé t'as la RTA , c'est bien .... j'aurais du acheter une diesel !!!! :lol:
Messagepar neolehavre » Lun Mai 25, 2009 10:34
:lol: oui,et je peut te dire que c'est utile,j'ai appris pas mal de truc sur ma lag,mon nouveau livre de chevet d'ailleurs...mais la rta diesel serait quand meme bon pour toi,y a que le moteur qui change,l'interieur,mecanique hors moteur etc est la meme pour tous
neolehavre
Images: 10
Messagepar neolehavre » Dim Juin 28, 2009 12:53
Re bonjour...des nouvelles de ma lag
j'ai enfin réparer cette vannes EGR et depuis,elle marche mieux,plis de default
j'ai fait un petit traitement injecteur et je suis bluffée du résultat,surtout aux niveaux conso
j'ai enfin installer mon contacteur tournant et l'instalation est terminer pour le régulateur,que du bohneur...
Et le top d'ici peu,instalation d'un poste JVC,ampli 1000W alpine MRVF450 V10(si mes souvenir sont bon)avec sub et kit eclater avant et arriere pionner je pense et rajout de 2 enceintes sur la plage arrière!!!
Voilà,c'est tout pour le moment... :lol: :lol: :lol:
neolehavre
Images: 10
Re: (Laguna II Phase 1 1.9 dCi Expression) -=ma présentation=-
Messagepar neolehavre » Jeu Juil 23, 2009 16:26
salut tout le monde :coucou:
voici ce que j'ai installer dans ma laguna tantot:
ampli Alpine V12 MRV-f450 avec sub alpine de 800W :love:
une fois mon coffre chargé et rangé :mdr: :mdr: :mdr: :
reste plus qu'a mettre les enceintes sur la plage arrieres,ce sera des JBL de 350W
neolehavre
Images: 10
Messagepar lucos512 » Jeu Juil 23, 2009 17:37
très jolie installation ,pas beaucoup de perte de place
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar neolehavre » Ven Juil 31, 2009 15:14
merci lucos,effectivement,pas beaucoup de perte de place
j'ai installer les enceintes sur la plage arriere (c'est du costaud quand meme cette plage ) ce ne sont pas des JBL car ils n'avait pas trop de choix en elliptiques,donc j'ai opté pour des pioneer 350W
l'amplis n'est pas encore tres bien reglé et le poste est un peu ancien (le nouveau que j'avais n'avait que deux sortie a l'arriere,donc pas de son pour les enceintes,juste le sub)mais le son est tres bon,et je ne regrette pas l'instalation
neolehavre
Images: 10
Messagepar neolehavre » Mar Nov 09, 2010 16:56
Bonjour a tous!!!
Me voilà après une petite absence,je n'ai pas trop suivi mais je constate qu'il y a eu du changement pour certains et pas mal de nouveaux,c'est très bien tout ça!
Sinon j'ai toujours ma lag,mais je doit dire qu'elle me sort un peu par les yeux,trop de problèmes avec!!!
C'est pas faute de tenté de les réparée mais quand j'en règle un,deux autres surgissent,petite liste de mes soucis:
- le plancher du coffre qui est complètement affaissée.
- la carte idem,le bouton de fermeture a casser et celui d'ouverture a décidé du jour ou lendemain de faire grève
- le moteur de la fenêtre coté passager droit qui veut plus rien savoir (après le lâchage du coté conducteur,je m'y attendais)
- les rotules HS
neolehavre
Images: 10
