(Laguna II.1 - 1.9 dCi) 400.000km passé !!!
Re: (Laguna II ph 1 - 1.9 dCi) presentation (probleme page 1
Messagepar aureliendci » Jeu Déc 20, 2012 13:52
Ce qu'on arrive pas à trouver sur le connecteur du siège c'est où sont les + et les moins pour alimenter le siège
Aurelein.B => ma lagugu ...
enfin plus ou moin :-)
aureliendci
Messagepar Linows » Jeu Déc 20, 2012 22:21
nathanjo a écrit:oui ???
bon malheureusement je vais pas etre d'un grand secour pour vous :oops:
moi jai poser et op tout marche sauf la memorisation et peut etre le chauffant sinon pour le reste j'ai rien fait.
C'est pas une authentique la tienne?
Linows
Re: (Laguna II ph 1 - 1.9 dCi) presentation 350.000km d'orig
Messagepar nathanjo » Ven Déc 21, 2012 7:46
sisi avec le gps et semi cuir, 4 vitre impultionnel et JA d'origine.... :lol:
non c'est une carminat donc une base de privilége avec GPS grd auditorium semi cuir spécifique et ja spécifique également.....
donc je peut pas vous aider dsl
Messagepar aureliendci » Mer Jan 09, 2013 5:03
Bonjour je vien de récupérait une laguna 2.1 2.2 DCI 150ch Privilège gris antracite TEB66 même teinte que moi complète et roulante mai pour pièce (plus de cg)
Je voulai savoir si je peux rajouter sur la miene (laguna 2.1 expression 2003) :
- redar de recul arrière.
- les 4 vitre impulsion.
- carte main libre.
- allumage auto des essuis glace et phare.
- autoradio cabasse.
j'ai déjà rajouter
- cuir électrique chauffant.
- compteur de phase 2 initial.
- aileron d'origine (soft).
- face avent de phase 2.
- Jante quercy.
- Rétro intérieur éléctrochrome.
- synthese vocale.
- lave phare.
- feu tri xénon
Tout le restant sera a vendre dans la semaine ...
aureliendci
Messagepar ludovic29 » Mer Jan 09, 2013 17:23
Pour les vitres à impulsion , il faut regarder la connectique qui sort de ta voiture vers les portes car j'ai voulu faire le changement et sa n'a rien fait à part me griller des truc , main libre il faut rendre vierge le calc injection , verrou de colonne , ou alors tu les changent , rajouté l'antenne sous plafond et une autre antenne aussi . Le lecteur de carte lui n'est pas codé . Le cabasse lequel ? Car sinon regarde la présentation de Niko27 . Allumage auto et essuis glace j'ai pas fais car il faut le capteur avec " l'oeil " et vue que je veux pas changer mon faisceau de toit car je dois toujours faire mes rétro ext électrochrome ... et pour le radar de recul , tu change ton faisceau arrière et tu rajoute le petit boitier dans l'aile arrière droite tout est prévu pour .
Messagepar aureliendci » Mer Jan 09, 2013 21:06
OK je te remercie pour tes précisions mais moi je suis déjà pres cablé pour les l'allumage automatique des phares et des essuie-glaces logiquement je récupér "l'œil" le commodo essuis glace un coup de clip des ces ok ?
Pour le lecteur de carte je le monte sur la miene refait programmer les nouvelle carte (3 bouton) et ces ok ?
Ces un cabasse simple je ces pas quoi te dire de plus pas d'amplie dans le coffre ni chargeur cd
Je compte aussi faire les rétros extérieurs Électro chrome si elle et d'avant mai 2003
aureliendci
Messagepar NiKo27 » Mer Jan 09, 2013 22:22
pour les retros electrochromes exterieurs seules les initiales avant mi 2002 les ont possedes... sa revenais trop cher a changer en cas de casse ( tout comme les pare brise degivrant arreter en france en mars 98 sur les safranes )
pour integrer le mains libres sur une non mains libre il te faudra : les cartes, le verrou de colonne, uch, calculo d injection ( si j en oublie ludo hesites pas ) les antennes et le double klaxon le tout provenant de la meme voiture et c est chiant a faire.
pour le capteur de pluie pas sur de le monté sur une avant 2004 puisque si tu le mets en type 2 sur la clip tu aura les phares allumés en permanance !!!
NiKo27
Messagepar aureliendci » Mer Jan 09, 2013 23:27
Merci a tout le monde bon pour le main libre ont oublie.
Pour le détecteur de plus j'ai juste le capteur a brancher sur la connectique dans mon rétro intérieur le comodo a monter un coup de valise ? Je vais essayer de les brancher je vérer si sa marche ou pas
aureliendci
Messagepar aureliendci » Jeu Jan 10, 2013 14:33
Re la laguna que j'ai récupér dispose du corecteur automatique d'assiete j'aimerai le monter sur la miene (laguna 2.1 2003) quelle sont les élément a récupérait ?
J'ai vue une sorte de capteur sur la triante avent gauche ces sa ?
aureliendci
Messagepar nathanjo » Jeu Jan 10, 2013 15:50
oui et également sur l'essieu arrieur gauche....
Messagepar ludovic29 » Ven Jan 11, 2013 11:34
aureliendci a écrit:Re la laguna que j'ai récupér dispose du corecteur automatique d'assiete j'aimerai le monter sur la miene (laguna 2.1 2003) quelle sont les élément a récupérait ?
Oui . +1 avec nathanjo . Ensuite , il te faut le faisceau de phare car le correcteur est automatique justement . Moi ils sont manuels mes xénons .
Messagepar aureliendci » Ven Jan 11, 2013 12:10
Ok ba sa reste manuel lol
aureliendci
Messagepar Lag.Initiale. » Ven Jan 11, 2013 13:51
ludovic29 a écrit: Moi ils sont manuels mes xénons
Tes xénons ne sont pas d'origine sur ta Lag II-1 Sport Dynamique? :reflexion:
Lag.Initiale.
Messagepar ludovic29 » Ven Jan 11, 2013 17:28
Lag.Initiale. a écrit:Salut,
Non car c'est une dynamique à la base . C'est moi qui est rajouté les xénons , les laves phares , le bocal . Je l'ai passé en sport dynamique avec l'intérieur cuir/alcantara + xénon
Messagepar Lag.Initiale. » Ven Jan 11, 2013 17:34
ludovic29 a écrit:Non car c'est une dynamique à la base . C'est moi qui est rajouté les xénons , les laves phares , le bocal . Je l'ai passé en sport dynamique avec l'intérieur cuir/alcantara + xénon
Exact,maintenant que tu le dit...Je ne m'en souvenais plus qu'à la base c'était une " Dynamique " et non une " Sport Dynamique " :wink:
Lag.Initiale.
