par aureliendci » Sam Mai 26, 2012 17:28
bonjour, merci pierrot mai je ne ces pas quelle fil c'est le B7
en partent du haut du connecteur coté batterie c'est tu quelle fil ces ? sinon tu dit prise gris pin 13 du compteur il suffi de remonter le + de la sonde de niveau au pin 13 avec un fusible ? et pour savoir ou et le pin 13 les câble sont numérote sur la prise ?
Oui je ces il faux vraiment que j'hachette une revue technique !!! mai je te remercie vraiment beaucoup pour l'aide que tu m’apporte
p.s je te poste une photos du connecteur au cas ou ont vois se câble ... mai vue que je n’avais déjà pas le + pour le lave phare ... je pence que je suis bon pour démonter le compteur
Aurelein.B =>
ma lagugu ...laguna II.1 expression 2003 dci 110 remonter en phase 2 + cuir de V6 initial, synthèse vocale, compteur phase 2 initial, retro electrochrome, aileron soft, tri xénon, jante sylverstone cabasse auditorium et bien dotre a venir ...
le tout avec un-peu plus de
430.000km et toujours comme au premier jour ...
enfin plus ou moin
IL FAUT SAUVE
le solda Ryan LA RENAULT LAGUNA 2 !!!
