Planning 2013 :
pour mon probleme d'injéction jai trouver une injection neuve complete pour 500€
- pompe HP neuve avec capteur neuf 200€
- rampe comune avec capteur de pression neuf 100€
- 4 injecteur avec tuyo HP neuf 200€
- embrayage volant moteur butée hydrolique
- kit distribution pompe a eau
- joint spy de vilo et AAC
- kit courroie accessoire
- injection complet
- 2 triangle rotule et bilette axial de direction
Le tout en neuf !
je me tate a lui monter aussi un turbal neuf le mien et d'origine...
Le tout serai fait dans les semaine les moi a venir selon mon courage
je ne vais pas m'e... je vai tout changer quand je ferai ma boite ( je ferai la depose du moteur boite avec un tuto)
elle vas repartire pour 350.000
Aurelein.B =>
ma lagugu ...laguna II.1 expression 2003 dci 110 remonter en phase 2 + cuir de V6 initial, synthèse vocale, compteur phase 2 initial, retro electrochrome, aileron soft, tri xénon, jante sylverstone cabasse auditorium et bien dotre a venir ...
le tout avec un-peu plus de
430.000km et toujours comme au premier jour ...
enfin plus ou moin
IL FAUT SAUVE
le solda Ryan LA RENAULT LAGUNA 2 !!!
