(Laguna II Ph 1 - 1.9 dCi) Présentation Jérémie
Messagepar jeremie54600 » Jeu Mar 22, 2012 21:29
Bonjour à tous, je m'appelle Jérémie, j'ai acheté une Laguna 2 Phase 1 de 09/2002 122 000Km et comme nombre d'entre vous j'ai déja rencontré enormément de problèmes.
Je ne sais pas quelle puissance elle a reellement ni quel moteur c'est... Je l'ai acheté dans un garage qui me l'a vendu pour une 1.9DCI 110cv et lorsque je suis allé chez norauto et chez renault, elle ressort par rapport a l'immatriculation en dci 100... est ce que quelqu'un peut le savoir ? Merci Beaucoup.
VIN: VF1BG0E05.......
 ! SandraC1 a écrit:
Edition du numéro de série pour ne pas l'afficher entièrement.
6cv, 74kw poids a vide 1315kg. Merci
Sinon problèmes rencontrés:
Résolus:
Lecteur de carte defaillant ( fallait rester appuyé sur le bouton pour demarrer)
retroeclairage du bloc de clim etait HS
Parallelisme HS
Vidange, Filtre à air HS
Non recoonnaissance de porte conducteur à l'ouverture
Cache batterie, cache boite fusibles et cache autoradios HS
Lève vitre AVD HS
Carte demarrage HS
Bougies prechauffage HS
Plaquette frein AR HS
Problème persistants et dont je rame à trouver l'origine:
Bruit de tracteur si forte acceleration en 1ere et 2 eme
moteur qui tape dans je ne sais quoi lorsqu'on coupe ou demarre
Assez Peu de puissance la voiture est un veau...pas de fumée a l'arrière...
Conso trés élevée !! moyenne 8L alors que je ne fait pas de ville
Pas de réception radio losque je met le dégivrage arrière !!grrr
Si vous avez des idées, je suis preneur, il ya de quoi s'arracher les cheveux et si je ne trouve pas rapidement, je vais commencer a regretter cet achat car deja plus de 600€ de frais et beaucoup de temps en ayant tout réparé moi même.
Voici la voiture.
Merci beaucoup à ceux qui auront des suggestions ou idées, tellement de problèmes que je ne saurais même pas dans quelles sections mes messages.
jeremie54600
Re: (Laguna 2 Phase 1) Présentation Jérémie
Messagepar laguna73 » Jeu Mar 22, 2012 22:01
Bienvenue a toi sur le forum !
Ca doit etre :
MOTEUR diesel 1,9 100Ch
Consommation Rout. = 5.6/Mixt. = 6.2/Urb. = 7.1 ( Sauf si tu tape dans les tours !! :evil: )
AUTONOMIE = 986 à 1250 km 8)
Tout à fait acceptable, il est sobre et suffisamment nerveux grâce à la générosité de son couple (240 Nm). Bien sûr il faut pas s'attendre à des miracles, la Laguna 2 1.9 dCi 110 chevaux n'est pas à l'aise lorsqu'elle est chargé et encore moins lorsqu'elle doit tracter. :oops:
laguna73
Messagepar jeremie54600 » Jeu Mar 22, 2012 22:11
oui mais la, même pour 100 cv, elle a la puissance d'une clio 1.9d et pourtant c'est un DCI donc problème et pour la conso, je suis a 8l de moyenne mais sur route et pas en ville donc c'est enorme, et sans accelerer, si je commence a accelerer un je monte facile a 11-12l...donc problème...
jeremie54600
Messagepar Kormyr » Jeu Mar 22, 2012 23:06
Bienvenue,
Un moteur de petite clio avec une conso de V6, tu t'es bien fait avoir :mrgreen:
Sinon belle voiture ^^
Kormyr
Images: 110
Re: (Laguna II Ph 1 - 1.9 dCi) Présentation Jérémie
Messagepar Sandrinelag » Jeu Mar 22, 2012 23:12
charte du forum
charte-du-forum-t383.html
cdm.php
les pièces jointes
pieces-jointes-t918.html
pour mettre une image
upload-des-images-t374.html
pour éditer un message
fonction-editer-t929.html
pour répondre en citant
fonction-citer-t495.html
votez pour votre forum
Messagepar Sandrinelag » Jeu Mar 22, 2012 23:22
J'ai eu une Laguna 2 phase 1 comme toi (la blanche dans ma signature).
C'était la 1.9 dCi 100 CV.
Son type mine était BGRE05. Elle était de juin 2004.
Au début que je l'ai eue, elle était montée en 15". Je consommais 4.5 L/100 en moyenne.
Après, je lui ai mis des jantes Sylverstone en 17". Je consommais 5.7L/100.
J'étais distributrice de journaux à l'époque. Je faisais du porte à porte avec la voiture.
J'habitais dans les Landes à ce moment-là.
La première fois que j'ai fait un aller/retour Bordeaux/Paris, j'avais une autonomie de 1300 kms avec le plein.
J'avais déjà monté les jantes en 17".
Messagepar gilles02310 » Ven Mar 23, 2012 0:58
Messagepar gilles02310 » Ven Mar 23, 2012 11:10
C'est vrai que ta conso est énorme même avec nos véhicule je n'atteint pas ce niveau de conso.
avec La laguna 2.2dCi 150cv sandra tournai à 5.2L aux 100 moi en ayant le pied un peu plus lourd c'étais 7.0L et en lui tirant bien dessus j'ai pas dépassé les 9.0L.
avec les 2 safrane mise à part la verte qui consomme facilement les 12L car elle tourne à 100% E85 avec la bleu en conduite cool je descend sous la barre des 8.0L.
E même avec les 2 R25 V6 celle en BVM qui tournait à l'E85 je la faisait descendre à 8.8L et la seconde en BVA je faisait du 9L après si je leur tirait dessus les 12L étais atteint mais bon c'étais des V6 Essence.
Messagepar lolo leog » Ven Mar 23, 2012 15:26
Salut et bienvenue à toi sur le forum
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar JCC » Ven Mar 23, 2012 20:59
Bienvenue :wink:
Messagepar LagunaWomen » Ven Mar 23, 2012 21:34
Salut et bienvenue parmi nous
Messagepar Papy John » Sam Mar 24, 2012 21:02
A+ Cdlt John :coucou:
Papy John
Messagepar lag68 » Sam Mar 24, 2012 21:31
Salut, bienvenue :coucou:
Messagepar lucos512 » Dim Mar 25, 2012 18:53
bonjour et bienvenue a toi sur le forum laguna
ma laguna II ph2 initial
lucos512
