Laguna 2 qui cale et qui broute
Messagepar maguy1982 » Mar Nov 22, 2011 17:11
Bonjour à tous!!!
J'ai grand besoin de vos lumières!!!
J'ai une laguna 2 1.9l DCi, je n'avais aucun soucis jusqu'à présent. Au début elle a commencé à brouter de temps en temps, puis de + en +.
On l'a amené au garage, il a branché la planche, et il y avait 2 défauts : les bougies et la corroie de distribution.
Il a fait les bougies, m'a vendu par la même occasion un produit pour nettoyer les injecteurs.
Il me rend la voiture, apparament plus de problème, puis de nouveau, elle se mets à brouter et même à caler.
Je repars au garage. Il rebranche la planche et là c'est sûr selon lui c'est la corroie de distribution elle est tendu qu'à 50%, on refait donc la corroie + de 600€ :? .
Je récupère a voiture. Je vais chercher mon fils à l'école et là en plein carrefour je cale, je redemarre et recale au moins 8 fois avant de repartir.
Je repars au garage. Il me dit que c'est l'arbre à cames. On change l'arbre à cames et là ca recommence. Dès que je la démarre elle cale direct, de mieux en mieux.
J'ai remarqué qu'elle cale souvent en pleine circulation, bien que là en ce moment c'est au démarrage et elle broute souvent quand il y a une déformation dans la chaussée...
Je pense + à des trucs dans l'essence.
Est ce que ca vous ai deja arrivé??? C'était quoi???
Là j'en ai marre de claquer des sous pour pas grand chose.... ca me gonfle.
Merci pour vos réponses
maguy1982
Re: Laguna 2 qui cale et qui broute
Messagepar gilles02310 » Mar Nov 22, 2011 17:44
Salut c'est un dCi 100, 110 ou 120 cv.
Messagepar maguy1982 » Mar Nov 22, 2011 18:20
110 cv
maguy1982
Messagepar franck13 » Mar Nov 22, 2011 18:22
Slt,
Quand a était fait la révision des filtres? possible que la cuve a des particules de gas-oil au fond?peut-être une bougie qui commence a ...,tout reste possible vas chez un petit garage pour un diagnostic plus fin,ils ont le nez pour cela :)
franck13
Messagepar gilles02310 » Mar Nov 22, 2011 18:57
ta voiture est équipé d'une pompe de gavage électrique est ce que tu l'entend fonctionner ?
Messagepar maguy1982 » Mer Nov 23, 2011 12:12
Merci pour vos réponses!!! Par contre je ne sais pas ce que sais une pompe de gavage électrique, donc je ne sais pas s'il fonctionne. Je demanderais à mon garagiste ce soir. Elle repart là bas ce soir. J'espère que cette fois c'est la bonne, j'en ai marre de payer... pour pas grand chose... Je vais lui demandé de regardé les filtres. On est plus à ca prêt...
Merci encore pour vos réponses, je vous tiendrais au courant. Bonne journée....
maguy1982
Messagepar gilles02310 » Mer Nov 23, 2011 12:36
alors la pompe de gavage est une petite pompe électrique qui sert à acheminer le gasoil du réservoir jusqu'au filtre elle est situé derrière ton moteur plaqué contre le passage de roue si je ne fait pas erreur donc quand tu met le contact tu doit l'entendre fonctionner quelque seconde.
Messagepar maguy1982 » Mer Déc 21, 2011 13:19
Juste pour donner des nouvelles... Ma voiture a fait un séjour chez Renault et même là bas personne ne sait ce que ça peut être... On continue de rouler avec, tout allée bien depuis 15 jours et ce matin de nouveau... je roulais à 50 et a donner des accoups et à finis par caler. J'ai redemarré elle a calé tout de suite. Puis j'ai fini pas réussir à aller à ma destination en roulant à 30 et en broutant de temps en temps...
Si même Renault ne trouve pas... on est mal ....
maguy1982
Messagepar Aïoli » Mer Déc 21, 2011 13:44
Ton filtre à gazole a été changé ? ta pompe à carburant fonctionne correctement ?
Aïoli
Messagepar toys1978 » Mer Déc 21, 2011 18:52
ca resemble bien a une pompe qui commence a merder
quand ta voiture cale tappe sur ta pompe de gavage quand tu met le contact il elle repart direct ne cherche pas plus loin
si tu as un 110 chevaux et une pompe qui foire la voiture cale
ou quand tu la demarre elle tousse puis se coupe
moi je vient de me faire la mienne qui commencait a merder
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar LAGUNA 2 DCI » Lun Fév 04, 2013 14:34
BONJOUR, je suis posseseur d'une laguna 2 1L9 dci 120 cheveau pack dynamique de 2003.
Mon probleme est le suivant :
Depuis 1 mois la voiture broute dès que je retrograde et elle s'arrete toute seule, je penser aux depart que mes injecteurs était boucher donc j'ai acheter un produit chez renault mais celà n'a pas resolue le soucis.
De colère je l'ai enmener chez renault pour qui la passe a la valise le verdict :
vanne egr + capteur arbre a cames a changer.
Je l'ai est fait changer la voiture a bien rouler 2 jour et après le problème est revenu, ce matin je l'ai de-nouveau ramener chez renault pour qu'il la repasse la valise et a ma grande surprice ils m'ont trouver aucuns defauts.
taleur en la rentrant dans mon garage, j'ai eux le voiyant SERVICE plus ESP qui c'est activer tout seul est plus moyen de désactiver le ESP, j'ai pas de perte de puissance et elle démarre niquel à chaud comme à froid, donc si quelqu'un à déjà eux se soucis qu'il m'aide car je suis complètement à cour d'idée est je commence a désesperer :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
MERCI D'AVANCE
LAGUNA 2 DCI
Messagepar LAGUNA 2 DCI » Lun Mar 04, 2013 5:58
bonjour,
mon probleme c'est encore empiré maintenant j'ai beau mettre ma carte dans le lecteur il se passe rien donc obligé de la mettre plusieur fois et obligé aussi de mettre plusieur coup de start car elle me fait comme des micro coupure aux démarage a froid le plus souvent et le pire dans cette histoire c'est que renault arrive pas a me trouve la panne aprés plusieur passage a la valise
LAGUNA 2 DCI
