bonsoir je suis nouvelle et surtout blonde donc la mécanique et moi....
Je vous explique mon problème : ma voiture ralenti toute seule et à n'importe quelles vitesses de la 1ère à la 6ème !! je viens de faire faire la vidange avec changement filtre gazoil , on m'a également changé la pompe de gavage car le garagiste disait que ca pouvait etre ca et toujours pareil !! on m'a aussi changé le relais des fusibles ainsi que le cablage moteur !! verdict : 1400€ (avec 4 pneus neufs quand même)et c'est toujours pareil... donc si quelqu'un avait une idée de ce que cela pourrait etre !!! merci beaucoup pour votre aide
