Laguna 2 - Tirette commande d'ouverture du capot moteur
Re: Laguna 2 - Tirette commande d'ouverture du capot moteur
Messagepar JrZ » Mar Jan 27, 2009 16:29
Sans utiliser la tirette, je ne sais pas, non.
Par contre, je sais que lorsqu'elle est cassée, il doit suffire de :
* appuyer fort sur chaque coté du capot
* en même temps, tirer sur la tirette
Bref, il faut être 2.
Bien sûr, c'est de ce que j'ai lu sur des forums, donc je ne garantis pas. D'ailleurs, si ça marche, revenez le signaler pour que ça serve à d'autres.
Cordialement,
JrZ
Messagepar coatis » Mar Jan 27, 2009 21:37
Malheureusement le cable semble désolidarisé au niveau de la fixation du capot, c'est-à-dire qu'il vient avec lorsque je tire sur la tirette....il faut donc ouvrir le capot de l'extérieur, soit par en-dessous, soit par la calandre ?! Est-ce possible ?
Merci par avance
coatis
Messagepar coatis » Jeu Fév 19, 2009 9:57
"Re"bonjour à tous !
Pour ceux que cela intéresse, j'ai fini par faire réparer cette fameuse tirette.
Un premier devis chez un agent Renault. Il n'a pas ouvert le capot, n'a pas cherché à comprendre ce qui était éventuellement cassé !
- changement de la tirette
- changement du cable
- changement de la serrure
Le devis se monte à 187,25 euros TTC ! Ouh,cela fait mal.....
Finalement réparation faite dans un petit garage : une bague plastique était cassée, remplacement par une pièce métallique, vissage de la tirette, graissage cable et serrure....et c'est tout !
Coût de la réparation : 27,91 euros TTC !!!!!
Comme quoi il faut faire plusieurs devis.....!!!
A plus
coatis
Messagepar CLOANDSLY » Mer Juin 03, 2009 22:12
bjr ,je me nomme slyde et depuis peu proprietaire d une belle laguna 2 phase 2 de 2003 110 000 kms apres avoir eu un petit probleme avec la vanne egr(regle en deux coup de cuillere a pot) ma tirette d ouverture de capot me reste dans la main (meme pas drole demain j arrete la muscu) y aurai t il un moyen d ouvrir ce dernier par devant afin de pouvoir remplacer tout le systeme? lagunament votre Slyde
CLOANDSLY
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Juin 04, 2009 13:19
Hors Sujet
Salut.
CLOANDSLY a écrit:proprietaire d une belle laguna 2 phase 2 de 2003
Ta laguna II est une phase 1. La phase 2 est arrivé en mai 2005.
Messagepar mouss01 » Mer Juin 10, 2009 21:14
salut tout le monde, moi g eu ce meme souci à l'achat de la menne; et donc j'ai viré la sorte de vis en plastique, et j'ai mis 1 gros rivet. et depuis aucun souci. a+
mouss01
Messagepar rr69008 » Jeu Déc 27, 2012 4:32
j ai une laguna 2 ph1 3.0l v6 initiale 05/01 j ai la tirette qui tire dans le vite j ai démonter la boite a fusible et c est pas la j ai tirer le câble ca viens coter capot un idee de commet ouvrir le capot sans la tirette merci bien
rr69008
Messagepar benzai49 » Jeu Mai 02, 2013 21:15
apres avoir galéré a changer l embrayage, ce matin pas moyen d ouvrir le capot...
la tirette fonctionne, le cable semble accorché...
voici la fermeture
dans le principe rien a faire par le haut, on passe par en dessous !
d abord enlever la protection sous moteur, perso j avais le bouclier avant deja de déposer, mais je pense que c est pas nécessaire
ensuite on galère un peu mais c est largement faisable en passant le bras juste a ras du radiateur en passant par en dessous pr déverouiller le mécanisme
a vous de jouer c est largement faisable !
laguna II, ph1, 1.9 dci 120 cv ... elle est pourtant bien cette voiture.......
benzai49
