laguna 2 2001 1,9 120 cv fumée blanche perte de puissance
Messagepar snouss » Sam Aoû 01, 2015 19:23
bonsoir je vous explique mon problème. il y 2 mois j'avais une petite perte de puissance un bruit de casserole dans le capot a droite et le voyant préchauffage qui s'allume mais ceci arrivait rarement. Puis tout un coup fumée blanche, la voiture avance à 50km/h maximum et ne monte pas les 2000t meme au point mort et un bruit de casserole vers le turbo. j'ai démonté la vanne egr et nettoyé puis toujours pareil. puis démonté mon catalyseur mais vu que je n'arrivais pas a le sortir j'ai démarré le moteur sans le catalyseur donc plus de silencieux etc et toujours les memes symptômes avec plus de fumée blanche qui pique les yeux. J'ai vérifié au touché mon turbo et j'ai un grand jeu sur la turbine mais est ce le seul problème?? merci de vos réponses :D :D :D
laguna 2 2001 1,9 120cv 230.000km
snouss
Re: laguna 2 2001 1,9 120 cv fumée blanche perte de puissanc
Messagepar pierrot » Dim Aoû 02, 2015 11:23
turbo hs a plein nez là.
pierrot
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 02, 2015 13:18
Le jeu de la turbine est sensé être très minime .... SI ça bouge beaucoup ton CHRA de turbo est HS . Rien que le bruit de casserole déjà c'est mort . Enlève ta durite d'air de turbo et prend une photo de ton tel . Tu risque peut être de voir tes ailettes hs aussi .
Messagepar gilles02310 » Dim Aoû 02, 2015 22:26
Quel genre de jeu tu as?
Dans le sens de l'axe ou en hauteur?
