Laguna V6 24s moteur avec ratées et trou acceleration
Re: Laguna V6 24s moteur avec ratées et trou acceleration
Messagepar matgen1 » Dim Sep 15, 2013 13:01
pour le contrôler des sondes il faut mesurer la tension
Il faut controler les sondes avant catalyseur car ce sont elles qui déterminent la teneur du mélange
Ensuite comparer les valeurs obtenues entre les 2 sondes.
Si les 2 sondes donnent la même valeur c'est qu'elles sont ok.
matgen1
Messagepar guimcdo » Dim Sep 22, 2013 10:46
Pour ma part, la tension des sondes à l'air correcte, oscille entre 800/900 mV et 10mV, pourtant le moteur a belle et bien des ratés, mais principalement à froid, bizarre.
Par contre, j'ai une valeur lambda qui monte jusqu'a 1,211, et qui chute jusqu'a 0,898. C'est normal???
Le véhicule à plus de 174.000km, et j'ai vu que les sonde lambda sont donné pour 160.000, ce chiffre est-il exacte?
Je vous joint un enregistrement des valeurs
Cdt
Guillaume
Laguna 2 phase 1 de 2003 estate - V6 bva au gpl
guillaume-toulouse-t20190.html
guimcdo
Messagepar guimcdo » Dim Sep 22, 2013 18:55
Bon ben j'ai pas l'impression que le pb vienne des sonde lambda, je vais ouvrir un nouveau post.
Cdt
Guillaume
guimcdo
