laguna 2.2dci ne démarre plus
Messagepar snake13 » Sam Aoû 03, 2013 23:03
bonjour a tous ,
un après midi tranquille avec ma femme nous somme partie chez le fleuriste je trouve une place devant la boutique, ma femme
descend et la je constate que ma voiture surchauffe ,je décide de coupez immédiatement le moteur.
J'ouvre mon capot et je m’aperçois que je n'ai plus de LDR
j'essaye de faire le niveau et la sa devient une histoire sans fin, le LDR disparait
je décide de redémarre le moteur tourne mais la voiture ne démarre plus
merci de votre aides
snake13
Re: laguna 2.2dci ne démarre plus
Messagepar xvbc27300 » Sam Aoû 03, 2013 23:32
Humm sa sent la culasse H.S voire pire ... tu as pas vu une fuite quelque part ?
xvbc27300
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 04, 2013 9:07
Si tu met du LDR et que le liquide disparait , tu as forcement une fuite . Ou alors si sa passe par le moteur tu fumerais à l'arrière . Après sa dépend combien de litre tu as mis en LDR ?
Messagepar Sandrinelag » Dim Aoû 04, 2013 10:37
Salut. :D
ça peut être la pompe à eau aussi.
ça m'est arrivé il y a 3 ans lors du changement de la pompe à eau sur ma Laguna.
Le joint s'était coupé lors du montage de la nouvelle pompe.
Tout le liquide de refroidissement partait et il n'y avait pas de fuite externe.
On l'avait retrouvé dans le carter d'huile quand on avait fait la vidange avec mon copain.
Tu as regardé ton niveau d'huile pour voir si le LDR ne passait pas dans le carter ?
Messagepar snake13 » Mar Aoû 06, 2013 15:17
merci de vos réponse je précise que quand j’essaie de démarre sa fume blanc et que je n'ai pas de fuite d'eau
il faut que je vidange la voiture pour voire si le LDR et peut être dans le carter
snake13
Messagepar DiliaK » Mer Aoû 07, 2013 9:12
Quel type de moteur ?
En tous cas, on dirait bien un joint de culasse qui a pété...
Pat.
DiliaK
Messagepar snake13 » Mer Aoû 07, 2013 19:57
2.2 dci 150 type g9t702
snake13
