Voici quelques photos au jour de l'achat :
Donc la petite histoire de ce véhicule, je l'ai achetée en l'état et a l'origine la personne voulait plutôt la vendre pour les pièces, connaissant cette personne je l'ai convaincu de me la vendre pour que je puisse la remettre en état.
Il y avait une fuite d'huile au niveau du cache culbuteurs, réparer depuis que j'ai fait faire la distribution complète, ainsi que le remplacement du cache culbuteurs et de son joint.Dessus depuis son achat j'ai fait:
-Distribution complète
-Joint de cache culbuteurs et joint de cache
-Remplacement du LV av droit, arrière droite.
-2 pneus neufs a l'avant suite a un sous gonflage (usé sur l’extérieur)
-Nettoyage complet (intérieur/extérieur)
-Remplacement d'une ampoule anti brouillard avant gauche
-Vidange moteur
-Tous les filtres(huile,air,gazoil et habitacle)
Sinon elle fonctionne très bien et la boite automatique est un régal.
Par contre j'ai plutôt des soucis d'ordre électrique dessus:
- Vitres qui perdent la mémoire (toutes)
- Main libre qui ne fonctionne plus (j'ai bien la carte 3 boutons)
-Problème d’éclairage des seuils de porte (seulement celui du conducteur fonctionne)
-Problème les plafonniers ne fonctionnement pas non plus en mode ouverture.
Je me demande si tous ces soucis ne sont pas liés...
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avoir lu jusqu'au bout.
