laguna 2.2td 1999 démontage triangle
Messagepar djak » Jeu Oct 17, 2013 6:21
bonjour je suis en train de démonté le berceau de ma laguna 2.2td et je bute sur la difficulté à desserrer le boulon de rotule du triangle (bras inférieur) la rta demande d'utiliser un outil spécial t.av.476 que je ne possède pas bien sur, qui pourrai me donner l'astuce pour bloquer l'axe qui tourne, j'ai vu sur un post que l'on pouvait utiliser une pince multiprise mais je n'y suis pas parvenu, et il en est de même pour celle des biellettes de direction merci d'avance pour vos réponses, j'avais lu le tuto de j..claude 555 sur le démontage de son berceau très utile et que je reprends aujourd'hui j'aimerai bien de nouveau rentré en contact avec lui si possible :coucou:
djak
Re: laguna 2.2td 1999 démontage triangle
Messagepar popeye_94 » Jeu Oct 17, 2013 20:21
Un cric sous la rotule de triangle pour la pousser vers le haut (attention à ne pas déséquilibrer la voiture en poussant sur la rotule).
Il n'y a pas de quoi mettre une clé de 6 (ou autre) au bout de la rotule de direction ?
Sinon pour les deux il y a la pince étau qui devrait faire l'affaire.
Messagepar djak » Ven Oct 18, 2013 7:50
merci pour ta réponse en ce qui concerne la rotule de triangle problème résolu avec une pince multiprise comme indiqué dans un tuto de jclaude555 de 2012 quand aux écrous de biellette ce n'est pas gagné il y a bien une empreinte en bout de vis pour clé à allène mais vite déformée car écrou complètement bloqué en bout...je ne sais pas comment ils montent ces écrous?
djak
Messagepar popeye_94 » Ven Oct 18, 2013 16:38
C'est un écrou Nylstop normalement.
Avec une pince étau pour rentrer la rotule en force cela ne marche pas (prendre sous la rotule et sur le dessous du logement de la rotule) ?
Au pire chauffer l'écrou pour ramollir le "plastique" qui fait frein.
Messagepar djak » Lun Oct 21, 2013 17:51
merci pour vos réponses j'ai enfin réussi à démonter ce fichu berceau et ce n'est pas une partie de plaisir à être couché sous la voiture on attrape vite mal au rein il va falloir maintenant trouver un berceau d'occase et rebelote mais dans l'autre sens
djak
Messagepar popeye_94 » Lun Oct 21, 2013 18:00
Bon courage :bien:
Messagepar djak » Ven Oct 25, 2013 18:03
rebonjour je reviens vers vous car après avoir tomber ce berceau j'envisage de refaire mon embrayage qui me donnai quelques soucis (cde hydraulique hs après 20000kms) donc je pense que l'embrayage qui n'a pourtant que 80000kms est lui aussi hs ce qui m'a été confirmé par l'agent renault qui m'a fait le boulot, et malgré mes faibles connaissance en mécanique, je m’aperçois en voyant la boite a vitesse bien dégagée qu'il suffirait de démonter pour accéder à l'embrayage, pouvez vous me donnez des conseils sur ce boulot je pense avoir lu qu'il fallait descendre un peu le moteur pour déposer la boite si vous aviez un tuto là dessus je vous en serai très reconnaissant merci d'avance
djak
Messagepar popeye_94 » Sam Oct 26, 2013 13:48
Y a qu'à demander :)
Et dire merci à l'auteur pour cette belle réalisation :
Tuto Embrayage 2.2DT.pdf
Bon courage.
Messagepar djak » Dim Oct 27, 2013 8:35
:coucou: bonjour et surtout un grand merci pour ce super tuto qui va bien m'aider Popeye- 94 je pensais que le volant était classique j'espère que si c'est un bimasse qu'il n'aura pas trop de mal si non gare à la facture je te tiendrai si tu le veux bien au courant de l'évolution de mes travaux mais ça risque d'être lon bicausse le mauvais temps qui arrive en attendant encore merci
djak
Messagepar djak » Dim Oct 27, 2013 8:36
djak a écrit::coucou: bonjour et surtout un grand merci pour ce super tuto qui va bien m'aider Popeye- 94 je pensais que le volant était classique j'espère que si c'est un bimasse qu'il n'aura pas trop de mal si non gare à la facture je te tiendrai si tu le veux bien au courant de l'évolution de mes travaux mais ça risque d'être long bicausse le mauvais temps qui arrive en attendant encore merci
djak
Messagepar popeye_94 » Dim Oct 27, 2013 17:57
Le tuto n'est pas de moi :)
Et encore bon courage.
Messagepar djak » Jeu Nov 14, 2013 15:02
popeye_94 a écrit:Bonsoir,
:D bonjour je reviens vers vous afin de profiter une fois de plus de vos conseils je suis en train de déposer la boite à vitesse de ma laguna afin d'examiner l'embrayage si vous pouviez me guider merci d'avance
djak
Messagepar djak » Mar Nov 19, 2013 14:59
:coucou: me revoilou si vous estes toujours là pouvez vous m'indiquer combien de vis à démonter a un démarreur sur cette laguna 2.2td nécessaire au démontage de la boite merci d'avance
djak
Messagepar popeye_94 » Mar Nov 19, 2013 21:03
Il y a 3 vis et une bague de centrage.
Pour la dépose :
- Déposer le boitier filtre à air et ses conduits
- Déposer la tôle de protection du démarreur
- Débrancher le connecteur électrique au niveau du solénoïde puis desserrer l'écrou de cosse et débrancher
le câble d'alimentation électrique
- Desserrer les trois vis de fixation du support droit (pièce en métal plat avec un trou au milieu et une "oreille percée")
- Desserrer les trois vis de fixation sur le carter d'embrayage et déposer le démarreur
Messagepar djak » Mer Nov 20, 2013 9:38
merci mais chez moi pour déposer la tôle de protection il me faut déboiter toutes les durites qui passent au dessus et elles ne veulent pas venir facilement le bocal de liquide hydraulique lui aussi gène et on doit dévisser le support avec des boulons pas très accessible ensuite on aperçois 2 boulons qui dépassent à travers de la boite un est venu avec beaucoup de peine en le dévissant par le dessous (et après avoir dévisser le radiateur huile pour faire de la place, quand à l'autre placé juste au dessus, pas moyen de le débloquer je vais essayer avec 2 écrous visser sur la partie qui dépasse de la boite ( écrou contre écrou) enfin il tiens aussi par 2 autres boulon sur la partie supérieur de la boite bref une vraie grosse galère on se demande à quoi pense les concepteurs...
djak
