(Laguna III Coupé - 3.0 dCi BVA6 Initiale Paris) 19''
Re: (Laguna III Coupé - 3.0 dCi BVA6 Initiale Paris) 19''
Messagepar nathanjo » Lun Avr 04, 2016 13:26
non c'est pour ramener vos GT quand vous serez partie pleuré :mdr:
Messagepar Cyril GT » Lun Avr 04, 2016 19:37
Ha bon c'est stage2 la pose d'une masse suspendue au cul? :shock: :reflexion: :mrgreen:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar pierrot » Lun Avr 04, 2016 19:46
c'est pour avoir plus de portance sur l'arrière :mrgreen:
pierrot
Messagepar nathanjo » Lun Avr 04, 2016 21:44
c'est pour lui remettre 148cv au cul .....
Messagepar V1nc3n7 » Lun Avr 04, 2016 22:22
Hello ma loute !
Bienvenue à ton coupé de célibataire :bien:
T'as réussi à vendre ton veau 4x4 ? lol
Et tes valves ? Elles sont reprogrammées ?
T'as reçu ton CLIP ?
Messagepar nathanjo » Mar Avr 05, 2016 5:31
Lu
Oui j'ai réussi à vendre mon bolide
Clip recu et installer. ...
Par contre pas encore fait les valves peut être pendant les vacances. ....
Et faudra de l entraînement pour maîtriser le logiciel. .
Messagepar nathanjo » Lun Avr 18, 2016 8:11
Coucou les filles! !!!
Voilà je m interroge sur le gazoil exelium de chez total. ....
Je consome moins sur le trajet retour que je fais avec du gazoil de chez U.....
Normal ou bizarreries?
Help help......
Sinon je galère avec ma clip.....
Comment mettre en position acc permanent? Car le cintact se coupe régulièrement et perte de com..
Quelqu'un aurait un tuto ou un explicatif pour configurer les capteurs sachant que normalement j'ai les codes des valves
Merci pour aide car la je patoge sévère. ....
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 18, 2016 8:34
Normal que tu consommes moins le gasoil est de meilleur qualité dans un groupe pétrolier quoique l'on dise . Le super marché c'est vraiment pour dépanner si y a rien d'autre . Et la dci s'encrassée nettement moins avec l'excellium . Et pour le peu de différence qu'il y a en tarif ...
Ta position acc permanent tu reste appuyé sur le bouton start . Cependant au bout de 20/30min ça se coupe pour la batterie . Selon ce que tu fais , rien n'empêche de démarrer la voiture . Tant que tu n'as pas besoin de faire une configuration ou effacement de défaut .
Messagepar nathanjo » Lun Avr 18, 2016 9:56
ludovic29 a écrit:Salut
c'est justement l'inverse que je constate
total exellium 6.9
super u 6.7 et pourtant j'ai roulé plus vite au retour qu'a l'aller
oui je reste appuyer et au bout 5-10 min grand max sa coupe....
sinon des infos pour reconfigurer mes valves? car j'ai réussi a trouvé mais faut un excitateur de valve ....
gilles t'es là????
Messagepar ludovic29 » Lun Avr 18, 2016 10:46
Merde j'ai mal lu :) . Avec la reprog j'aurai quand même une préférence pour autre chose que du gasoil de supermarché ....
pour les valves http://www.diagnostic-auto.com/t13414-a ... es-renault
Messagepar gilles02310 » Lun Avr 18, 2016 15:26
Pour l'excitateur de valve je crois qui va falloir passer par la case Renault car c'est un appareil à part.
Sinon il y a ça mais je ne sait pas ce que cela vaut.
http://www.diagrostoto.com/boutique/40- ... -np01.html
Messagepar nathanjo » Lun Avr 18, 2016 15:51
Merci Gilles mais c'est plutôt la procédure pour rentrer les code des valves je cherche.
Merci ludo je vais tester demain soir
Messagepar gilles02310 » Lun Avr 18, 2016 16:10
Le problème c'est que sur la clip entre la Lag 2 et la Lag 3 l'interface d'écran est différente et vue que je n'ai pas de lag 3 sous la main je ne peu pas beaucoup t'aider je peu même pas regarder le Scenic 3 à mes parents vue qu'il na pas la surveillance de pression des pneus.
Messagepar nathanjo » Lun Avr 18, 2016 18:35
J'ai la v134....
Messagepar gilles02310 » Lun Avr 18, 2016 21:13
Moi j'ai la V156.
