laguna 1.9dCi 120 ch 2003 conso 8.5 normal ?
Messagepar DrHOUSE » Dim Fév 02, 2014 23:30
Bonsoir , Laguna II 1.9 dCi 120 chevaux de 2003 Privilège
D'après l'ordinateur de bord la voiture consommerais 8.5 litre au 100 , et j'ai aussi remarquer que la jauge fonctionnais mal je pense que le problème dois être lier faut t'il incriminer le compteur ou la jauge sous la banquette ?
Laguna III phase II dci 110
DrHOUSE
Re: laguna 1.9dCi 120 ch 2003 conso 8.5 normal ?
Messagepar romu58240 » Lun Fév 03, 2014 9:05
8.5L c est trop ou alors t est a 130 ou 140
pour ta jauge c est probablemet quelle est encrasser ou hs
romu58240
Messagepar romu58240 » Lun Fév 03, 2014 12:18
ah ok dsl pour l erreur perso je connais que ses bon vieux 2.2L
romu58240
Messagepar DrHOUSE » Lun Fév 03, 2014 19:24
salut , 120 ch , sur en plus , je ne la pousse pas je vais essayer de voir la jauge elle est difficile a changer ? le dévissage surtout j'ai esayé sa a l'air collé
DrHOUSE
Messagepar V1nc3n7 » Mar Fév 04, 2014 16:05
Salut.
J'étais à 7,0 - 7,5 L avec ma 120 phase 2 de 2005.
6,5 - 7,0 L avec ma 120 Phase 1 de 2001. ( Pas de clim auto, pas de GPS, pas de truc gourmand en élec ).
Messagepar DrHOUSE » Dim Fév 16, 2014 13:49
a c'est peut être sa , j'ai le GPS , la CLIM AUTO , le cabasse le détecteur pluie et tout
DrHOUSE
Messagepar Foufou 0338 » Dim Fév 16, 2014 14:06
pierrot a écrit:
a 130-140 un dci 110 voir le 120 aussi tourne à 5-5,5 l/100 en 6ème ;)
En descente alors :D
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar R21 2L TURBO » Dim Fév 16, 2014 16:11
Salut . 8.5l c'est la conso de ma 2.0l 16v essence. Pour un diesel moderne çà fait beaucoup. J'espère que tu trouveras la cause de cette anomalie afin d'avoir une conso normale.
R21 2L TURBO
Images: 12
Messagepar DrHOUSE » Lun Fév 17, 2014 11:05
ce matin démarrage impossible plus de batteries pff et plus de feux de recul et par extension le radar de recule aussi
DrHOUSE
Messagepar aurel51 » Mar Fév 18, 2014 16:56
hello,
pour moi 6.2l en ce moment, sachant qu'il fait froid et que je fais que de l'autoroute, c'est une initiale, donc gps, clim, etc... plus la sono et tout les bazars électronique que j'ai rajouté....
j'allais oublié c'est une 1.9 dci 120 de 2002
aurel51
Messagepar lucciano » Mar Mar 04, 2014 14:59
Pour mon 1.9 dCi 120 ph.1 privilège je tourne à 6,2l/100km...
lucciano
Messagepar gilles02310 » Mar Mar 04, 2014 16:42
Ma chérie tourne à 6.4L (quand c'est moi qui la conduisait avec le pied relativement lourd je tournais à 7.5L) avec sa Laguna II phase 2 2.2 dCi initiale chaussé en 225/40R18
Et perso je tournais à 8.4L avec de l'E10avec l'ancienne safrane 2.5 20v de ma chérie avec celle que j'ai en ce moment je tourne à 9.4L mais bon je tourne à 100% ethanol.
donc je confirme ton dCi 120 boit beaucoup à mon gout ou alors tu as le pied très lourd.
Messagepar ludovic29 » Mar Mar 04, 2014 18:43
Tu as remis ton totalisateur à 0 ? Et fais un calcul toi de ton côté pour savoir ta consommation et comparer avec ton compteur .
Pour ma part , la mienne , fait du 7.3 sur des petits trajets ( <20km en vacance ) et j'ai le pied lourd parfois :oops: .
Sinon sur autoroute :
-A 90/110 , j'ai réussi à faire du 5L ( Et pourtant j'avais des consommateurs en route et du monde sur 1400km ) sinon c'est 5.4L en moyenne .
-A 130 , je fais du 6.2L minimum .
Sur route , à 90 j'arrive de temps en temps à faire du 4.9L .
Quand je fais le trajet domicile travail soit 36 km donc 28 d'autoroute , je fais du 6.4L ( Merci la ville :evil: )
Messagepar vifrid » Mer Mar 05, 2014 0:22
Salut alors moi avec ma laguna II phase 1 privilege de 2001 chaussée en 205/55/16 je suis à 7.9 l à l'ordi de bord en ville par contre quand je vais faire le plein et que je fais ma conso moyenne je tombe à 6,8 l , je pense que l'ordi de bord debloque un peu car il me dis que j'ai consommer 71L et quand je refait le plein j'en remet que 61L et sa bloque . Je precise la voiture a 208000 KM
vifrid
Messagepar aurel51 » Lun Mar 10, 2014 21:45
l'été sur route je rejoins ludo quand je rechausse mes 16 pouces, à 4.8l/100 en moyenne, mon top record c'est 4.4 quand je l'ai eut toute d'origine sans rien rajouter dans la voiture ni d’électronique.
aurel51
