Laguna 2, 1.9DCI 120, perte puissance parfois
Messagepar clebreton » Ven Sep 02, 2022 16:05
bonjour. je n'ai pas retrouvé mon cas dans les discussions. j'ai une laguna 2 1.9dci de avril 2003, 220 000km
Rq: ma vanne egr est désactivée depuis déjà des années (débranchée). ça ne m'a jamais mis de témoin d'erreur
Globalement le moteur fonctionne bien. je fais parfois de longues distances (500 à 900km) sans probleme.
mais depuis quelques temps, quand je reste à l'arret à des feux, ou dans les bouchons à faible vitesse, je perds de la puissance quand je dois repartir.
j'accélère et ça fait des à-coups, à partir d'un certain régime ça retrouve de la puissance, mais les a-coups continuent à faible régime.
il suffit que j'arrête le moteur, et que je redémarre. tout est revenu à la normale
quelqu'un aurait il une idée ?
je vais voir si je peux trouver des codes erreurs avec un boitier klavkarr que je viens d'acheter
Rq:
Merci d'avance
clebreton
Re: Laguna 2, 1.9DCI 120, perte puissance parfois
Messagepar ludovic29 » Sam Sep 17, 2022 9:10
Tu n'as aucun voyant sur le compteur ? tu peux avoir plusieurs possibilités du coup
