(Laguna II ph 1 1.9 dCi 120cv Carminat expression
Re: (Laguna II ph 1 1.9 dCi 120cv Carminat expression
Messagepar mike27200 » Jeu Avr 03, 2014 20:11
merci si j'ai le temps demain je mettrais quelques photos
mike27200
Messagepar LagunaWomen » Jeu Avr 03, 2014 20:11
:coucou: n'hésites pas a nous mettre des photos !! :)
bon courage :bien:
Messagepar mike27200 » Ven Avr 04, 2014 18:11
remplacement cache autoradio boitier clim cendrier et lecteur carte. je trouve ça sympa en bi ton
voici ouvert avec autoradio pioneer bt et commande au volant. et le gps fonctionne toujours bien sur ^^
commande leve vitre passé en led blanche. les autres boutons sont fait aussi. ainsi que les plafonniers, bas de porte, boite a gant, coffre, sous le tableau de bord.
ce week end j'attaque les leds rouge du plafonnier, que j'ai repris de l'autre laguna ainsi que le cablage, car la mienne n'est pas preéquipé pour faire fonctionner les leds rouge ainsi que les liseuses de l'arriere. je mettrais des photos plus tard quand se sera fait.
mike27200
Messagepar ludovic29 » Ven Avr 04, 2014 18:27
:bien: . Tu me diras si tes led blanches tiennent dans le temps . Car pour ma part , sa ne tient pas j'en suis au 3 ème changement déjà ...
Messagepar nathanjo » Ven Avr 04, 2014 20:34
salut comment as tu fait pour changer le cache autoradio?
faut que je change le mien ...
Messagepar mike27200 » Sam Avr 05, 2014 18:14
salut, c'est tous simple, tu prends un petit tournevis plat d'éléctricien, tu mets le cache autoradio en position fermé. apres tu le souleves legerement sans qu'il rentre a fond dans son logement . a partir de la avec le petit tournevis plat tu fais legerement levier sur les pates des cotés pour les degraffer. un fois fait tu fais la meme chose avec les pates tout en haut ou se fait la fermeture du cache. ça prend 5 minutes a peine. apres pour remonter le nouveau faire dans le sens inverse. par contre bien faire attention que le cache ne rentre pas dans son logement sinon tu es bon pour demonter le tableau de bord lol. bon courage
mike27200
Messagepar nathanjo » Sam Avr 05, 2014 20:09
ok merci je vais regarder sa !!!
Messagepar gzoom » Dim Avr 06, 2014 0:45
Bonjour et bienvenu certe un peux tard mais bon mieux vaux tard que jamais :) elle va vraiment être sympa une fois fini :)
Laguna 1 phase 1 2.2 DT de 1996
Laguna 1 phase 1 1.8 RT de 1994 (Accidenté... parti à la prime à casse... :'( )
Citroen 2cv 6 de 1978
Citroen Ds FD de 1973 ( en cour de restauration )
gzoom
Messagepar Jonathan62119 » Dim Avr 06, 2014 8:42
Bon courage a toi l ami et surtout n hesite pas nous bombardé de photos
RENAULT LAGUNA 2 PHASE 2 1.6 L 16V 110 chv CONFORT EXPRESSION DE 2005 BLEU ORAGE
Modifications : éclairage de portes a led canbus , éclairage feux de positions a led canbus , éclairage des pieds a led canbus , changement des ampoules de clignotants a l'avant pour des ampoules chromées , ampoule a led plafonnier avant et arriere (16 leds), désiglage du coffre ,ampoules feux de croisement effet xenon
Jonathan62119
Messagepar mike27200 » Jeu Avr 17, 2014 20:22
voici quelques photos du traitement du cuir. ça avance doucement mais pas trop le temps en ce moment.
réparation du lecteur carte
Et voila la suite au prochain episode. je vais commencer les sieges avant ce we. ils sont dans un sale etat.
mike27200
Messagepar nathanjo » Ven Avr 18, 2014 0:40
sympas ce cuir !!
bon courage !!
Messagepar ludovic29 » Ven Avr 18, 2014 16:30
nathanjo a écrit:sympas ce cuir !!
bon courage !!
Messagepar reg35 » Sam Mai 10, 2014 22:41
Salut et bienvenue sur le forum ;)
Messagepar LefRen » Sam Mai 10, 2014 23:59
Mes ex- voitures:
Peugeot (106/ 309/ 205)
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar mike27200 » Ven Mai 16, 2014 17:19
Les jantes
Le becquet posé
L'interieur semi cuir refait et posé
montage des feux xenon et lave phare fait plus qu'a modifier le faisceau pour le reglage electrique des phares
La semaine pro je la met chez glastint pour les vitres.
Pendant que tous etait démonté j'en est profité pour deporté la prise diag dans l'habitacle. prochaine etapes peut etre le pot duplex comme sur laguna 3 a suivre.....
mike27200
