Laguna 1 année 2000 problème avec le plip
Messagepar airmouss » Jeu Mai 11, 2017 17:49
Je viens de changer de pile pour mon plip. En effet, suite à ce changement de plip, ma clé ne répond pas car le petit voyant ne s'allume pas du tout.
Est-ce normale ? faut-il une synchronisation avec la voiture pour que ça puisse marcher ?
Lors du changement de pile, il y avait à l'intérieur deux pile l'une sur l'autre. j'ai mis en place une seul pile plus epaisse que les daux qui avait à l'origine.
Le problème ne vient pas t-il de là ?
J'ai inséré la pile coté - vers le bas puis j'ai inséré aussi la pile coté + vers le haut mais toujours le même problème .
Très cordialement
airmouss
Re: Laguna 1 année 2000 problème avec le plip
Messagepar popeye_94 » Jeu Mai 11, 2017 19:48
Mettre deux piles cr2016 3v si c'est comme la mienne (98).
Problème, les piles ne servent que pour la centralisation si voiture année 2000 !
Si votre véhicule est une phase 1 date maxi 1998....donc 2000 impossible.
Si voiture sans transpondeur (premiers modèles) il faut absolument mettre les bonnes piles car la centralisation et l'antidémarrage sont liés.
Messagepar popeye_94 » Jeu Mai 11, 2017 19:52
Je viens de tomber sur ceci :
probleme-anti-demarrage-suite-une-tentation-vol-t25867.html#p347455
La laguna serait donc bien de 2000.
Le Neiman aurait été fracturé (par des papy voleurs, fait à l'ancienne... :lol: )
Il faut regarder du coté de l'antenne autour du neiman comme suggéré par Gilles02310
Messagepar airmouss » Sam Mai 13, 2017 10:24
popeye_94 a écrit:Je viens de tomber sur ceci :
La bague au niveau du neiman est cassé. Si je prend, une nouvelle bague est-ce que ça pourrait marcher avec la clé actuel ?
Aussi, il y a deux fils doré. un qui va en direction de la bague et l'autre je ne sais pas . Ces deux fils doré se trouve derrière le volan au dessus du neiman.
Cordialement
airmouss
Messagepar gilles02310 » Sam Mai 13, 2017 10:38
Salut oui sa fonctionnera c'est un simple récepteur qui transmet l'info il n'est pas codé.
Messagepar airmouss » Dim Mai 14, 2017 9:19
Super quelle bonne nouvelle ! Tu es vraiment incroyable !!!!
J'ai deux clé. En très mauvaise état. Je ne sais pas si les deux clés marche ou pas. Car ma laguna j'avais pris une mauvaise habitude de ne pas la fermer avec mon plip.
J'ai changé mes piles mais mes plip ne marche toujours pas. Le petit voyant rouge sur la clé ne s'allume pas.
Comment savoir si mes plips marche ou sont en pannes ?
Si mes plips sont en panne, comment faire pour sortir de ce mode anti démarrage ? Mon neiman est cassé
Est-ce que si je prend un nouveau neiman j'arriverai à redémarrer ma voiture même si elle est en mode antidemarrage ?
airmouss
