Bon
pas facile mais ça marche, après avoir contrôlé la totalité des fusibles, tous bons, j'ai eu du mal à atteindre ceux du compartiment moteur,
car une panne ne vient jamais seule, l'attache du cable côté passager, petite pièce en plastique dans lequel le câble et maintenu cassée,déverrouillant les verrous de capots, donc pas d'ouverture, j'ai eu du mal mais j'ai réussi à l'actionner.
Bon j'en étais au même point, en envoyant le + sur les 4 autres fils j'avais la ventilation et les 4 vitesses, donc je dépose la boité à gants et là, je trouve une partie du schéma, la platine relais et résistances montées sur la ventilation démontables en faisant un 1/4 de tour pour l'avoir en main, hélas les relais étant intégrés pas d'accès,arf!!!
Coup de chance je repère une soudure sèche sur la platine, je refait une soudure correcte et hop tout fonctionne.
je vous mets la photo, si ça peut aider quelqu'un.
Merci à tous pour votre aide
@ plus
