ma laguna broute
ma laguna broute
Messagepar Jonathan62119 » Dim Oct 18, 2015 8:57
Bonjour a tous j'espère trouver des réponses a mon problème j'ai eu des soucis de démarrage de ma laguna 1.6 16v il y a une semaine et un jour en allant chez mes beaux parents je suis resté bloqué devant chez eux elle n'a pas voulus démarrer même avec les pinces j'ai du donc faire appel a mon assistance et le mec ma dit que ma batterie était morte je l'est donc changé j'ai effectivement un démarrage plus franc maintenant mais un autre problème est apparu et pas des moindres puisque depuis deux jours ma voiture broute constamment a tout les rapports qu'est ce que sa peut être d'après vous merci pour vos réponses
RENAULT LAGUNA 2 PHASE 2 1.6 L 16V 110 chv CONFORT EXPRESSION DE 2005 BLEU ORAGE
Modifications : éclairage de portes a led canbus , éclairage feux de positions a led canbus , éclairage des pieds a led canbus , changement des ampoules de clignotants a l'avant pour des ampoules chromées , ampoule a led plafonnier avant et arriere (16 leds), désiglage du coffre ,ampoules feux de croisement effet xenon
Jonathan62119
Re: ma laguna broute
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 18, 2015 11:38
Bougie ou bobine peut être
Messagepar Jonathan62119 » Dim Oct 18, 2015 15:27
okok d'après mon carnet d'entretien les bougies ont étaient changés y'a pas si longhtemps que sa donc certainement les bobines alors ? et est ce que sa peut être également la source de mes problèmes de calage ?
Jonathan62119
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 18, 2015 15:36
Je serai pas te le confirmé je suis pas encore bon en moteur essence ^^ . Ben c'est les bobines qui alimentent tes bougies donc si tu as une bobine qui déconne peut être le soucis vient de la . L'idéal serait que le possesseur d'une essence donne son avis
Messagepar siembida » Dim Oct 18, 2015 18:58
témoin au tableau de bord ou pas ?
les coupures ont lieu sur des accélérations franches ou également sur un filet de gaz ?
les coupures ont lieu que dans les hauts régimes à partir de 4000 t ou pas ?
quand tu parles e coupures, ce sont des micros coupures ou des coupures brutales ?
arrivées des coupures peu de temps après avoir fait Le plein ou pas ?
siembida
Messagepar Jonathan62119 » Lun Jan 18, 2016 15:28
j'ai changer les bobines d'allumages mais j'ai tjrs ce problème de calage c'est tout le temps quand je doit me stopper et j''ai toujours le message " Panne recharge " a l'ODB , capteur PMH ? , capteur d'arbre a came? j'aimerais tellement trouver la solution sans dépenser inutilement de l'argent car jusqu'à maintenant j'ai changer les bobines d'allumages a 110 euros , une électrovanne changer par Renault a 120euros j'ai démonté et nettoyé le boitier papillon mais toujours le même problème !!!
Jonathan62119
Messagepar reg35 » Lun Jan 18, 2016 16:31
salut verifies ton pmh, ca peut etre juste sa prise ou des fois le bout du capteur qui a pu choper une petite saloperie...
c'est tellement sensible les moteurs essences^^
Messagepar Jonathan62119 » Dim Jan 31, 2016 9:25
reg35 je vais changer le capteur PMH et le capteur d'arbre a came bientôt je te dirais si sa a résolu mon problème je l'éspére en tout cas lol sa fais deux ans que je galère avec ce problème de calage grrrr lol
Jonathan62119
Messagepar Jonathan62119 » Ven Fév 12, 2016 9:30
est ce que l'un d'entre vous peut me situer le capteur d'arbre a came sur la 1.6 16v j'ai trouver le pmh mais pas le capteur d'arbre a came merci d'avance
Jonathan62119
Messagepar ludovic29 » Lun Fév 15, 2016 18:12
Il est pas en haut sur la culasse côté batterie ?
Messagepar drognarus » Mar Fév 16, 2016 20:50
pour le PMH, celui-ci est toujours sur la boîte de vitesse. Il est tenu par une voir deux vis.
T709 / T345
drognarus
