Laguna 2 v6 Bruit Moteur
Messagepar Irdoka947 » Lun Mar 30, 2015 15:56
Bonjour à tous ,
J'ai acheté une laguna 2 depuis 3 - 4 jours , et j'ai un bruit qui s'accentue avec l'accélération .
J'ai des trou dans l'accélération , parfois quand je fait un KICKDOWN , le moteur met 2 a 3 secondes avant de comprendre et la voiture PART d'un coup tel une fusée ...
Bien évidemment je ne roule plus avec , tant que le problème ne sera pas résolu . Pas envie d'empirer la situation
Elle n'a pas beaucoup la pêche et j'ai vraiment l'impression que cela viens des bobines mais j'aimerais bien avoir l'avis de quelques uns histoire de ne pas les commander pour rien :) .
Je vous met ci dessous une vidéo que j'ai faite cette après midi :D
Merci d'avance à vous les amis
https://youtu.be/Dvnre2BI4Vw
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles
Irdoka947
Re: Laguna 2 v6 Bruit Moteur
Messagepar siembida » Lun Mar 30, 2015 16:45
Vache... il fallait vraiment avoir envie de l'acheter celle là !
On a l'impression que qql chose se balade. As tu regardé du coté des catalyseurs si il n'y a pas une céramique qui est cassée sur l'un deux ?
siembida
Messagepar Irdoka947 » Lun Mar 30, 2015 16:59
Non mais je l'ai emmené à speedy avant hier , dont je connais bien les mécanos , ils m'ont fait un diag complet et mise à part disques et plaquettes arr ... rien à signaler
Appart le bruit biensur , sur lequel eux aussi table sur les bobines .
J'ai demandé l'avis d'un " Mécano " à une casse il m'a sortie " bielle ou soupape " ...
je lui dit " Okay Merci ... "
Quand à Renault pas de RDV avant 3 SEMAINES ...
Irdoka947
Messagepar ludovic29 » Lun Mar 30, 2015 17:51
Contrôle tes bobines
Pour 20°C tu dois avoir en primaire 0.5 ohm et en secondaire tu dois avoir 6ohm au minimum . Je trouve rien sur ton bruit . Mais je trouve étrange que ça proviennent des bobines :reflexion: :reflexion:
Messagepar Irdoka947 » Lun Mar 30, 2015 17:57
Pense que tu ça pourrais provenir de bielle ? soupapes ? coussinets ?
Je bricole LÉGÈREMENT ( vidanges , filtres , freins avants et Arrières , moteur de lève vitres etc ... )
Mais je ne m'y connais pas des masses au niveau du cœur du moteur :-?
Irdoka947
Messagepar ludovic29 » Lun Mar 30, 2015 18:19
Vue le bruit bien mécanique c'est pas top ... Essaye de voir ce que te dis siembida sinon .
Messagepar Irdoka947 » Lun Mar 30, 2015 18:22
Comme dit plus haut , je suis déjà allez chez speedy et j'ai jeté un œil en dessous avec le gars sur le cata , et rien de particulier à signaler
Irdoka947
Messagepar ludovic29 » Lun Mar 30, 2015 18:25
Ben contrôle avec un multimètre tes bobines alors . La valise a été passé dessus et rien ne sort rouge ?
Messagepar Irdoka947 » Lun Mar 30, 2015 18:31
Justement ils ont mit un coup de valise mais impossible de se connecter qu'il me disait ...
J'me suis dit peut être que Renault pour mettre un coup de clip mais pas avant le 24 AVRIL ... -_-' :?
Irdoka947
Messagepar ludovic29 » Lun Mar 30, 2015 18:38
Étrange ça qu'ils y arrivent pas ... Car tu aurais pus avoir si électrique ou non
Messagepar Irdoka947 » Lun Mar 30, 2015 23:52
Jai encore un ami qui m'a dit vu le bruit ta surement 2 bobines a changer AU MOINS . Je pense que je vais deja partir sur un changement total 6x bobines en valeo , 6x bougies champion ou dunso et on verra par la suite . Je vous tiendrais au courant de lavancer des reparations si cela vous intéresse ...
Merci pour vos suggestions en tout les cas je reviendrais tres vite vous tenir au jus .
Ps : sujet non clot pour le moment :)
Irdoka947
Messagepar LudoDCI » Mar Mar 31, 2015 6:06
Outch le beau bruit de bielle...
Mais change tes bobines, déjà tu seras sur, fait les bougies aussi.. Les ratés privé provenir de la sur des shoot.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
