Mar Aoû 29, 2017 20:01
Mer Aoû 30, 2017 8:49
Mer Aoû 30, 2017 15:21
Jeu Aoû 31, 2017 2:17
Jeu Aoû 31, 2017 3:01
BMH5236DZ a écrit:Salut
Ce n'est pas la vanne egr qui cause la fermeture du volet d'admission et si ce dernier ce ferme donc plus d'air dans le moteur et donc il cale !!!
Y a deux electrovane d'air sur les laguna 2 une qui commande sur le volet turbo et une sur le volet d'admission elle se trouve au dessus de ton turbo donc surement soit elle est a changer soit les petite durite d'air des electrovane ne sont pas en ordre et laisse passer l'air donc pour cela le volet se ferme et donc provoque le cale moteur donc je te conseil de revérifier ces durites et si possible retester une autre electrovane
tientt nous au courant et bonne chance a toi
freyer a écrit:Bonjour,
D'abord merci pour ton aide.
Comment puis-je la contrôler ?
Merci.
Jeu Aoû 31, 2017 19:33
Jeu Aoû 31, 2017 23:26
Ven Sep 01, 2017 17:21
Lun Sep 11, 2017 19:30
Ven Sep 15, 2017 17:15
Lun Sep 18, 2017 9:08
