(Laguna II ph 1 - 1.9 dCi Carminat) EN PANNE !!! :-(
Re: (Laguna II ph 1 - 1.9 dCi Carminat)Cabasse monté P.9
Messagepar NiKo27 » Jeu Jan 03, 2013 14:44
hello les amis suite au conseils de Nathanjo, ludovic29 et gilles j ai fais ma rallonge iso et antenne avec mon petit fer a souder et ma gaine thermo.
le resultalt est pas trop mauvais pour un amateur et surtout le cabasse grand auditorium en seconde monte fonctionne encore mieux que dans le vide poche central !!!!!!
NiKo27
Re: (Laguna II ph 1 - 1.9 dCi Carminat)grosse modif P.7
Messagepar nathanjo » Jeu Jan 03, 2013 15:31
bien !!!!
Messagepar NiKo27 » Dim Jan 06, 2013 16:16
premier bilan du cabasse grand auditorium apres quelque jours d utilisation.
au premier abord le son est pas mal du tout. nombreuse possibilité de reglages et son parametrable a souhait.
je precise que je possede dans la laguna un kit eclaté JBL donc je reconnais que sa joue pas mal.
tous les etages du chargeur fonctionne et la zapette aussi a merveille.
le montage a ete plus simple que je pensais et je suis heureux du resultat.
NiKo27
Messagepar NiKo27 » Lun Jan 07, 2013 17:02
Bon bah comme la majeur partie d entre vous je me suis mis au Led interieur :)
sa rends plutot bien je trouve
prochaine etape les boutons .... mais quand je me sentirai capable.
des infos d ailleurs sur le changement des ampoules sur les bouton?
NiKo27
Messagepar NiKo27 » Lun Jan 07, 2013 17:06
j ai deja fait :
bas de marche avant et arriere
boite a gant
plafonnier avant et arriere
mirroirs de courtoisie gauche et droite
coffre
eclaireur de cave avant
NiKo27
Messagepar NiKo27 » Lun Jan 07, 2013 19:48
pitite serie de photos :
NiKo27
Re: (Laguna II ph 1 - 1.9 dCi Carminat)Sono page 10 !!!
Messagepar NiKo27 » Mer Jan 09, 2013 14:28
j ai recuperer un peu de matoss pour avoir un peu de son dans la laguna vous en pensez quoi?
bien sur l installation n est pas fini il reste le kappa et l ampli a mettre mais sa rends deja pas mal
NiKo27
Re: Re: (Laguna II ph 1 - 1.9 dCi Carminat)probleme de 2013
Messagepar NiKo27 » Mer Jan 16, 2013 22:51
lu les amis, des news de la laguna, j ai donc fais changer le pare brise jeudi dernier de la laguna et hier soir bah rebelotte un cailloux mal placé.....
non la meilleure poisse c est en partant ce matin je fais chauffer la laguna et au bout de 200 metres le compteur m indique " chute pression d'huile ". je m arrete illico sur le bord de la route et je constate que mon filtre a huile est completement deformé, le joint eclaté et de l huile partout...
je vais donc a auchan chercher de l huile ( ELF competition 10w40 ) un filtre a huile et des joints tout neufs.
je fais ma vidange et depuis plus de problemes enfin jusqu'a la prochaine fois.....
NiKo27
Re: (Laguna II ph 1 - 1.9 dCi Carminat)probleme de 2013 !!!
Messagepar NiKo27 » Mer Jan 16, 2013 23:16
non je sais pas encore comment mettre des RCA sur l ampli... ou comment mettre l ampli sur le cabasse...
NiKo27
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 16, 2013 23:18
Salut il ressemble à quoi ton amplis ?
Messagepar NiKo27 » Mer Jan 16, 2013 23:19
je l ai pas a coté de la mimine c est un JBL apres faudrai que j aille voir sa de plus pres mais pour le moment c est mon probleme d huile qui m inquiete
NiKo27
Messagepar NiKo27 » Mer Jan 16, 2013 23:20
NiKo27
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 16, 2013 23:24
pourquoi ton problème d'huile à recommencé ?
Messagepar NiKo27 » Mer Jan 16, 2013 23:40
non mais je cherche une explication... un ami mecano ma dis que le plus probable : filtre pourri de merde du coup il aurai lacher
NiKo27
Messagepar NiKo27 » Mer Jan 16, 2013 23:54
bah j ai la voiture depuis jion 2012 et il etait deja dessus......
NiKo27
