(Laguna II ph 1 - 1.9 dCi Carminat) EN PANNE !!! :-(
Re: (Laguna II ph 1 - 1.9 dCi Carminat) nouveauté P13
Messagepar nathanjo » Mer Mar 27, 2013 21:33
NiKo27 a écrit:
nathanjo a écrit:bien le compteur et les xenon?
pour te repondre JO c est un compteur donc de GT et volant d espace 4 identique a la GT phase 2.
par contre j ai pas capter Sandra t es passé admin??????
ah oui je medisais bien
dur a faire le changement du volant?
Messagepar NiKo27 » Mer Mar 27, 2013 23:07
le changement du volant allé avec 2 mains gauche maxi 15 minutes.
en theorie prix du neuf chez renault : le volant complet 585€
NiKo27
Messagepar LagunaWomen » Sam Mar 30, 2013 18:51
l'airbag n'est pas plus grand dans un Espace? ou tu a mis un airbag de laguna?
Messagepar Nemesis67 » Sam Mar 30, 2013 18:55
Les volants sont les même entre Vel satis, espace, et Laguna.
Les références sont identique en tout cas.
Messagepar nathanjo » Dim Mar 31, 2013 22:31
merki !!!
Messagepar NiKo27 » Sam Avr 06, 2013 19:53
merci Romain c est gentil a toi
NiKo27
Re: (Laguna II ph 1 - 1.9 dCi Carminat) probleme de distib !
Messagepar NiKo27 » Mer Mai 08, 2013 10:44
hello les ami, des news de ma laguna qui ne sont pas bonne du tout ... en rentrant du boulot lundi soir j ai constaté un comportement anormal de la laguna.
Elle broutait et claquais a 2000 trs ce qui a jamais ete le cas et d un coup tourne sur 3 cylindres et plu beaucoup de peche pourtant mon turbo souffle bien comme il faut des 1500 trs. j appel un collegue de boulot mecano qui habite par chance a coté de chez moi et il me dis t inquiete pas laisse moi 20 minutes j arrive.
je me suis dis putain sa y est je fais un bas moteur !!!
il arrive avec son petit CLK 320 avant garde et me dis demarre la sans accelerer ni quoi que se soit laisse la au ralenti. je m execute et la tourne nikel. je monte sur ces conseils a 2000trs et re claque et boite.
on regarde les injecteur et tout semble en apparence correct. du coup on se dis de prendre la clip demain et de voir si c est purement electronique ou mecanique et au moment de l arreter elle a couiner au niveau de la distrib et assez fort ce qui rassures pas.
du coup j ai commender un kit distrib au boulot complet avec tous les galets, les tendeurs, la pompe a eau et le kit complet accessoire.
hier soir je passe donc la CLIP sur la laguna et la aucun defauts. Tous les calculateur au vert.... meme pas court circuit bougie prechauffage ou capteur de pression des pneus... RIEN.
du coup l hypothese la plus probable : la distrib c est decalée via le galet qui a gripper...... genial en somme.
du coup mercredi apres midi la depanneuse arrive pour emmener la voiture sans la demarrer chez mon collegue afin de faire une distrib complete ainsi que les triangle avant et surtout voir si elle redemarrera.... je flippe un max....
affaire a suivre
NiKo27
Messagepar gilles02310 » Mer Mai 08, 2013 10:55
Salut à mon avis ton gros couinement côté distrib c'est la poulie damper.
Messagepar NiKo27 » Mer Mai 08, 2013 11:01
bah je sais que la distrib a ete faite chez renault en 2009 a 118 000 kms de part le fait elle serai a faire a 240000 en 2014. mais est ce que tout les galets on ete fait comme il faut ou pas? donc pour le moment apres concertation avec aurelien et les mecano et cotech au boulot c est la distrib qui se fais la cerise.
NiKo27
Messagepar ludovic29 » Mer Mai 08, 2013 11:04
On va dire heureusement que c'est que la distrib :D
Messagepar NiKo27 » Mer Mai 08, 2013 11:19
bah c est surtout que sa tombe toujours au bon moment.... en plus le Moto GP du Mans c est dans moins de 15jours donc faut qu elle soit roulante d ici le week end du 19 !!!
NiKo27
Messagepar NiKo27 » Jeu Mai 09, 2013 17:24
les photos de la mecanique du jour :
NiKo27
Messagepar NiKo27 » Jeu Mai 09, 2013 17:27
NiKo27
Re: (Laguna II ph 1 - 1.9 dCi Carminat) EN PANNE !!! :-(
Messagepar ludovic29 » Jeu Mai 09, 2013 17:40
Sa se voit qu'il est propre en surface :mdr: . Sinon une petite distribution sa lui fait du bien
Messagepar nathanjo » Lun Mai 13, 2013 15:06
alors sa dit quoi de beau au jour d'aujourd'hui?
