par NiKo27 » Sam Déc 15, 2012 10:41
hello a tous !!!!
bon des nouvelles de miss sport carminat qui refais des caprices !!!!!
ralenti instable, a froid comme a chaud tu mets la pedale a fond et il se passe rien du tout et d un coup elle prends ses tours apres un gros nuage de fumée.... je suis reparti pour un probleme d injecteurs... hourra.
je m occupererai de sa tres rapidement. forcément sa tombe toujours au bon moments pfffff......
apres devis chez ICR auto a coté de chez moi ( un dieseliste ) 3 injecteurs bosch d origine 360€ en E/S garanti 1an.
pourquoi j en change que 3??? pour la simple et bonne raison que j ai deja changer celui du cylindre N°2 et qu il a a peine 5 000kms et que si probleme il est garanti.
par contre le dieseliste m assure qu il y a besoin d aucune programmation d injecteur....... info ou intox????
pour info sur un plein de gazoil total excellium en conduite coulé :
conso moyenne : 7.5 / 7.8L
conso instentanée sur du plat a 110 : 7.0L
autonomie : 950kms maxi
v max : 190 compteur......
oui oui soucis d injecteurs. !!!!!!!!!!!
avec Renault c est chaque midi la tete sous le capot !!!
