Laguna chauffe quand "grosse accélération"
Messagepar SuperBibi » Sam Fév 23, 2008 22:12
Voilà le soucis....Quand je pousse ma titine fort pendant quelques secondes, la température de l'eau monte au dessus du niveau habituel du déclenchement du radiateur!
Est ce normal?
Merci pour vos réponses
Covertie à Laguna depuis le 03/01/08
Laguna 1 ph1 2.2 DT RXE
SuperBibi
Messagepar fonfonce85 » Dim Fév 24, 2008 2:08
il ne faut pas accelerer.
Nan allez je plaisante :)
Ca ne cesse de monter ou elle monte juste un peu plus que d'habitude? En gros quand tu n'arretes pas d'accelerer fort, elle ne s'arrete pas de monter?
fonfonce85
Messagepar SuperBibi » Dim Fév 24, 2008 12:48
Salut fonfonce 85!
Ne plus accélérer, j'y ai pensé, mais trop dur!!! :)
Alosn en ce qui concerne cette "chauffe", j'ai l'impressions qu'elle ne s'arrête pas tout le temps de l'acélération. mais bon, je ne veux pas tester trop haut!!!! En fait, je suis allée jusqu'à 2 petits traits au dessus desquels le ventilo se met en route d'habitude.
Est ce nomal?
SuperBibi
Messagepar purplehaze_laguna » Dim Fév 24, 2008 12:55
Où en est ton niveau de liquide de refroidissement?
Visitez ma Galerie :wink:
Images: 193
Messagepar SuperBibi » Dim Fév 24, 2008 13:51
Mon niveau de liquide de refroidissement est nickel!
SuperBibi
Messagepar fonfonce85 » Dim Fév 24, 2008 15:44
Alors j'sais pas comment ça s'ecrit "calorstat" ???
fonfonce85
Messagepar TITOU2A » Dim Fév 24, 2008 16:10
fonfonce85 a écrit:Alors j'sais pas comment ça s'ecrit "calorstat" ???
tu l as écrit comme il faut . a voir si il déconne pas .
laguna 2.2 dt pack sport de 99
la Corse c est l ile au 10 000 virages
Si les hommes amoureux vivent d'eau fraiche,les mariés,eux, rajoutent du ricard !
laguna-i-phase-1-2-2dt-une-superbe-voiture-t3541.html
TITOU2A
Messagepar SuperBibi » Dim Fév 24, 2008 21:13
Je viens de me rendre compte que je n'ai peut être pas donné tous le éléments dans ma question.
La température monte quand j'accélère un long moment, mais surtour quand mon turbo reste enclenché pendant toute cette accélèration.
Donc pour préciser qu'elle chauffe quand le turbo est enclenché pendant plusieurs secondes (10 sec max).
SuperBibi
Messagepar Naish1111 » Ven Fév 29, 2008 20:14
deux barettes au dessus de la température habituelle en sollicitation (accélération poussée, côte,...) c'est normal!!
Perso sur mon G8T760, la température courante en régime stabilisé, se situe deux petits traits au dessus du premier plus long. Si je "rentre" dedans, je suis 1 trait au dessus du deuxième plus long.
Tout est normal!!!
Comme un forumer l'avait souligné dans un post, il est important d'évacuer les calories si cette "chauffe" se produit dans un tunnel ou dans un bouchon: ouvrir les vitres, mettre le chauffage à fond et le ventilo sur 4.
Naish1111
Images: 12
